查看: 1294|回复: 3
Samsung R458 进水机,掉电
发表于 2015-6-25 12:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿过来看过明显是进水的,经过处理后,直接加电,电流上到0。2A会掉电,查得少一路主供电,查得供电IC的供电线断掉了,飞线,依然掉电再查3V后继转换电压的开启小MOS管坏了,直接换,然后机子不跑码,上电到0。8A左右,此时CPURST#等CPU四大条件都已经正常了,有趣的现象是:大约过十秒钟,电流会掉电到0。4A左右,再等三秒左右又恢复到0。8A,示波器抓状态发现电流在掉到0。4A时,此时时钟IC所有时钟全部关闭输出,查得时钟开启在电流掉为0。4A时会关闭,此开启由南桥控制,切线,依然如此,那明显就查南桥这吊毛了,南桥供电和另外两路PWRGD,在电流掉下去时依然坚挺,果断杀南桥,此板修复
发表于 2015-6-25 12:54:04 | 只看该作者 �
真快...........大神
发表于 2015-6-25 13:53:21 | 只看该作者 �
感谢楼主多谢分享
发表于 2015-6-25 14:00:43 | 只看该作者 �
是假焊了吗 还是换的
