查看: 2064|回复: 15
G470不通电
发表于 2015-6-25 12:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机正常,0.01A,3-5V正常,按开关后,有时跳到0.06A,大多是0.03A然后掉回待机,BIOS刷过,EC换过,桥换过。
测了RSMRST#,3.3V,PBTN_OUT#:3.3V,
SLP_S4# /SLP_S3# :都是按开关,电流上到,0.06V左右不知道是电压没出来,还没掉得太快,没测到。关键是什么都换过了,桥的工作条件,没点位图不知道怎么测,大家给点思路,谢谢
发表于 2015-6-25 13:36:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3,5V切换的控制级查下
发表于 2015-6-25 13:48:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看 PCH 的 S3 S4电压是否开启
发表于 2015-6-25 13:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电流看下3 5V后继还有1.5V出来了没
发表于 2015-6-25 13:56:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
期待楼主的结果
发表于 2015-6-25 14:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
掉电还是拿示波器检测
发表于 2015-6-25 14:11:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面时序跑过了RSMRST#,查EC有无发出SYSON开启1.5V.
发表于 2015-6-25 14:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关于掉电用示波器看波形。 首先是看有没有发出SYSON和SUSP# 或者是它们开启的电压后级有短路。
SLP_S4# /SLP_S3# :都是按开关,电流上到,0.06V左右不知道是电压没出来  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:50
发表于 2015-6-25 15:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这个东西 SLPS4 S3 按开关 多少V~ 通常要置高后 EC才会发出SYSON。如果桥没发出说明了什么?  详情 回复 发表于 2015-6-26 14:06
发表于 2015-6-25 15:58:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是那个电压没出来
发表于 2015-6-25 19:37:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查lid信号
发表于 2015-6-25 20:48:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个S3 S5都有出了,后级有问题,查SYSON 这个可能出问题了
发表于 2015-6-25 21:26:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
0.03A然后掉回待机,如果还能再次触发,说明没有短路的是缺电压引起的。
发表于 2015-6-25 21:35:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥可以测试的 供电RTC线路等
SLP_s3信号估计没有发出 ……这机器有可能是桥的问题 查查吧
发表于 2015-6-26 14:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-6-26 14:17:19 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
期待楼主的结果
