查看: 7027|回复: 4
[三星(SAMSUNG)]
LA40C550J1F不开机。红灯亮
发表于 2015-6-25 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台三星LA40C550J1F机器。开机红灯有时亮有时不亮。电源正常。主板上的问题。查1.1V无电压。跑线路集成块6脚EN 无电压。没有图纸。哪位师傅有图纸帮忙看一下。
发表于 2015-6-25 11:30:05 | 只看该作者 �
网上的维修手册。里边没有图纸
发表于 2015-6-25 12:26:02 | 只看该作者 �
可以尝试着自己用一个LDO 在其他供电降压出一个1.1V 试试看行不行,维修就是这摸无奈  ,无图 无料  正常事
发表于 2015-6-25 12:29:11 | 只看该作者 �
如果待机5V正常。应该是驱动板问题。先把按键拔了看看。
发表于 2015-6-25 13:54:50 | 只看该作者 �
没图你找板子代换。
