查看: 4816|回复: 35
实地维修待机3V5V
发表于 2015-6-25 02:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次拿个块板子,纬创的10315,上图
拿了之后回到座位上。开始检查板子。发现桥和显卡没有,而且少了很多的原件,先不管。直接干,先打各大电感对地阻值:
各大电感阻值正常。接下来直接上电。看3V,5V是否有
无待机5V输出, 无待机3V输出
接下来直接找待机芯片,看待机芯片条件是否满足
首先查看供电,16脚供电正常,3脚VREF基准电压正常,13脚EN0开启,8脚VREG3和17VREG5脚开始线性输出,仔细看,发现两引脚下有滤波电容。板子上缺少。补上
接着6脚和1脚ENTRIP1/2开启芯片PWM,开启和极限电流设定,无开启。0V查EBTRIP开启条件
芯片1脚和6脚想要满足工作条件。主要有2点:
1:通过百K电阻接地设定过流阀值,同时开启PWM(由芯片本身内部上拉)。2:ENTPIP脚必须大于0.5V时芯片才开始工作。
图中3V_5V_EN 必须要为高电平。那么PQ4101就必须截止,    因为1脚和6脚是通过电阻接地的。所以PQ4102也要截止。所以直接干掉
之后芯片也满足条件了。
那么芯片开始工作输出3V  5V
用示波器测量波形
帖子发的不好。不怎么会表达。请见谅。感觉很基础的东西。希望能够帮助一些人。
参与人数 7下载分 +49 收起 理由
qq765375004 + 2 很给力! 学习了
你不缺我 + 2
黄祺益 + 5
广州迅芯科技 + 3 加油!
逍遥枷锁 + 5 很给力!
月饼 + 30
neco + 2 很给力!
发表于 2015-6-25 09:48:34 | 只看该作者 �
学习了....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
爱上时间 -2 请问 你学到了 什么
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-25 06:09:39 | 只看该作者 �
实战经验,谢谢分享。
发表于 2015-6-25 07:15:16 | 只看该作者 �
实地的就是不一样啊
发表于 2015-6-25 07:20:27 | 只看该作者 �
太专业了吧   搞的我也想去讯维实地了
犹豫什么,来吧  详情 回复 发表于 2015-6-25 08:01
发表于 2015-6-25 07:34:28 | 只看该作者 �
图中3V_5V_EN 必须要为高电平。那么PQ4101就必须截止,    因为1脚和6脚是通过电阻接地的。高手有思路,学习了,
发表于 2015-6-25 08:01:40 | 只看该作者 �
benxijlf 发表于 2015-6-25 07:20
太专业了吧   搞的我也想去讯维实地了
犹豫什么,来吧
没钱啊 把钱花到青岛了 学完了才感觉还是讯维好 后悔死了早知道就好了 想先买几本教材看看 等条件准许了去学手机维修  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:45
发表于 2015-6-25 08:19:37 | 只看该作者 �
实地的都会玩波呀
受到警告 9#
发表于 2015-6-25 08:21:00 | 只看该作者 �
绝对啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-25 08:21:24 | 只看该作者 �
就3V5V呀,没后续了?
发表于 2015-6-25 08:26:49 | 只看该作者 �
实地就是厉害啊,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1654928999 + 5 标题不清/内容不符
发表于 2015-6-25 08:48:45 | 只看该作者 �
思路清晰 不错嗯
发表于 2015-6-25 09:04:39 | 只看该作者 �
实地出来确实是不一样,理论实践都牛
发表于 2015-6-25 09:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,工具也都熟悉了,迟点给你加分
发表于 2015-6-25 09:18:34 | 只看该作者 �
pq4101是n管,3v_5v_en高电平,那么pq4101应该导通呀,怎截呢
发表于 2015-6-25 09:19:07 | 只看该作者 �
怎么感觉这板子修过···
发表于 2015-6-25 09:35:42 | 只看该作者 �
强大的基地实战
发表于 2015-6-25 09:38:35 | 只看该作者 �
你们实地这机器都能修到???、还有,下面这个东西是BIOS吧,还掉了俩电阻
发表于 2015-6-25 09:40:03 | 只看该作者 �
这种问题 少件 同时桥U都坏 换了就好(再修估计就赔钱了) . J! y9 Z8 p1 J" n! L. e  }  n
8 S/ {0 E- C9 m3 S2 J! M建议你查下供电 吧
发表于 2015-6-25 09:42:08 | 只看该作者 �
这种问题 少件 同时桥U都坏 换了就好
