查看: 2146|回复: 9
华硕x54h
发表于 2015-6-24 18:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x54h背光灯不亮,屏显示正常,请问大师们有图纸没有
发表于 2015-6-24 18:39:17 | 只看该作者 �
H换屏试了没?
发表于 2015-6-24 18:40:43 | 只看该作者 �
华硕没图纸,只有点位图,你去淘宝看下吧
发表于 2015-6-24 19:23:08 | 只看该作者 �
ASUS的没有图纸,你这种只能凭经验来修,,查屏接口的条件,,,主供电,开启,调节,,,,开启背光的,就这三个条件
发表于 2015-6-24 19:33:24 | 只看该作者 �
是不是屏的问题啊
发表于 2015-7-1 11:51:44 | 只看该作者 �
兄弟,你这台搞定了没
我也遇到一台X54H,有背光进系统也可调明暗度,但是调最亮屏幕还是有点暗,屏幕。线,显卡,都搞了还没有好
发表于 2015-7-1 13:50:57 | 只看该作者 �
换个屏先试试了
发表于 2015-7-19 10:46:48 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗?我这里也有一台一样的故障。
发表于 2015-7-20 09:48:11 | 只看该作者 �
背光不亮你看看那个18v供电有吗?
发表于 2015-7-21 18:00:38 | 只看该作者 �
楼主,修好没有呢,我这有一台跟你的情况差不多的,但我的是没装显卡驱动一切正常,装显卡驱动就暗屏,无背光。外接又正常,正准备换显卡试试
