查看: 1562|回复: 8
求助CM205 彩机打印机 问题
发表于 2015-6-24 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会出现划线部分问题      这是什么引起的
发表于 2015-6-26 14:43:28 | 只看该作者 �
重点检测下加热组件热辊,是不是热辊粘粉太多
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-6-25 10:46:08 | 只看该作者 �
是不是那些字体设置的问题啊
发表于 2015-6-25 12:52:28 | 只看该作者 �
鼓清洁,转印清洁。卡一张纸看看是在定影前有没有重影。
发表于 2015-6-25 13:58:00 | 只看该作者 �
那些字体着色设置,跟打印机应该没有关系吧!·
发表于 2015-6-26 17:24:15 | 只看该作者 �
这重影  看间距  差不多 是 鼓芯的周长,你选一个没有黑色的图案  在电脑操作 打印试试
如果选没有黑色的图案  打印正常,可能就是黑色的鼓组件问题了,
发表于 2015-6-26 18:58:14 | 只看该作者 �
硒鼓加完粉。没装好的问题。重新把鼓拆了再装一遍
发表于 2015-6-27 18:00:27 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2015-7-8 08:29:35 | 只看该作者 �
你在打印一张其他的有色图片试试,看看对不了
