查看: 17323|回复: 22
拆屏蔽盖多少温度??多少风速??
发表于 2015-6-24 17:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拆屏蔽盖老是感觉拆不下来,温度高了么怕影响芯片,低了拆不动,我用的是旋风风枪,拆屏蔽盖多少温度好??多少风速??
发表于 2015-6-24 18:41:58 | 只看该作者 �
希望新手们记住一件事:千万不要纠结于温度,我一般很滗调温度,不管焊什么都是400度,因为主板的大小,用不用夹具、不同的风枪温度都不一样,不要把芯片想象着很脆弱,苹果除了WIFI芯片、码片外,其它的都很耐高温。当你感觉温度高的时候稍微抬高风枪。加愉旋转风枪的速度。不管做任何焊接之前先预热主板。本人的经验是,学习别人的温度一般把芯片干死了,温度高你拆的时间短,芯片也不容易死,温度低点拆的时间长,芯片也会死,主要是自己把握
同意你说的,我的风枪一般都开的高,主要是因为取芯片快  详情 回复 发表于 2015-7-27 08:59
是我 我们用的热风枪全部都调450度,除了塑料件外。只需要调节距离就可以了  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:46
想为你加分可惜没权限了  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:26
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
ljtfreedom + 1 很给力!
asn1314123 + 1 很给力!
吕家小布 + 5 重复资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-7-26 19:48:06 | 只看该作者 �
拆屏蔽罩前 先加焊油用烙铁把屏蔽罩的锡拖一遍,一定要拖融化,温度不够可以配合风枪一起拖, 锡化了一遍后再拆会容易的多。。。。
发表于 2015-6-24 17:28:29 | 只看该作者 �
风抢不一样风速温度不一样,温度低些,吹得时间长些。
发表于 2015-6-24 17:57:24 | 只看该作者 �
温度只能参考:360度。风速85
发表于 2015-6-24 18:24:09 | 只看该作者 �
有没有用安泰信858D+风枪的??你们一般拆芯片多少温度??风速多少??
安泰信850b的呢  详情 回复 发表于 2015-6-27 14:31
330到340风速5到6  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:32
发表于 2015-6-24 19:26:19 | 只看该作者 �
独木不成林 发表于 2015-6-24 18:41
希望新手们记住一件事:千万不要纠结于温度,我一般很滗调温度,不管焊什么都是400度,因为主板的大小,用 ...
想为你加分可惜没权限了
发表于 2015-6-24 19:32:31 | 只看该作者 �
330到340风速5到6
发表于 2015-6-26 19:03:40 | 只看该作者 �
我觉得只要能焊下屏蔽罩。附近的芯片就很危险了。不好解决啊。
发表于 2015-6-27 14:31:29 | 只看该作者 �
安泰信850b的呢
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-7-4 13:07:22 | 只看该作者 �
5S 快克957D  280度就可以融了。不会影响芯片爆胶。之前320度直接干掉了一个5S的CPU
发表于 2015-7-8 14:35:44 | 只看该作者 �
不是数显的 风枪 不是 更没铺 线找 坏版练习,
发表于 2015-7-8 21:50:20 | 只看该作者 �
这个度需要慢慢把握
发表于 2015-7-9 14:49:44 | 只看该作者 �
350度 风力3-4
发表于 2015-7-12 23:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
270左右 4档 我就这样拆
发表于 2015-7-13 07:46:00 | 只看该作者 �
风枪不同,温度不一样,只能自己把控。
发表于 2015-7-13 09:09:13 | 只看该作者 �
这好还真不一定,机型不一样,温度就不一样,看看你自己掌握的了~ 我一般是两百多点!
发表于 2015-7-16 14:09:23 | 只看该作者 �
用风枪也是一门值得就是学问啊,学习学习
发表于 2015-7-16 22:08:10 | 只看该作者 �
温度要300多一点,4档就行,注意时间,不要吹的太长
发表于 2015-7-23 22:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-25 14:16:03 | 只看该作者 �
240就可以了风速5-7
