查看: 1343|回复: 3
笔记本有时开机有时不开机是哪里的问题??
发表于 2015-6-24 14:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里放了两台了华硕X450C不开机时电流1千左右,开机电流1千1百多,是板载内存,没图纸。。。还有一台是三星RC510不开机时8百左右不跳变,开机时电流五百跳到一千三亮机,有个NEC电容但是加了330的,还是一样。估计不是NEC的问题,没有波,也没图纸。。搞不动了
发表于 2015-6-24 15:06:31 | 只看该作者 �
都先测测复位是否正常吧
发表于 2015-6-24 15:15:18 | 只看该作者 �
不开机的时候电压复位这些个东西正常不撒
发表于 2015-6-24 16:24:40 | 只看该作者 �
复位电路检测下把
