查看: 3330|回复: 16
ASUS A45V 不開機維修
发表于 2015-6-24 12:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A45V 不開機維修,POWER ON 電源燈閃3秒熄滅(有觸發)0.001A-0.005A-0.001A,EC(KB9012QF)供電+3VALW正常,PIN114 ON/OFF L-H 正常PIN 100 PCH_RSMRST#正常,PIN 106 PBTN_OUT#正常,PIN 6 PCH_PWR_EN送出高電位 3.3V,PM_SLP_S5# ,PM_SLP_4#,PM_SLP_S3#卻都是0V,查PCH RTCVCC正常,RTC復位正常,32.768MHZ有震盪,再查 +5V_PCH(由+5VALW轉換)OK,+3V_PCH只有0.85V(Q38 S)不對,+3VALW 3.3V OK(Q38 D) ,懶得再查,直接將GATE  OPER D-S短路,開機電流3次跳變,接上面板 ASUS LOGO 出現 ,維修完成
发表于 2015-6-24 12:50:26 | 只看该作者 �
兄弟,你得学学编辑。。这我看了五分钟才看懂
我看了6分钟,愣是没有明白,只看见好了  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:00
发表于 2015-6-24 12:53:15 | 只看该作者 �
写的还行 就是写的有点乱 不是很清楚看的
发表于 2015-6-24 12:56:35 | 只看该作者 �
嗯,看这个帖子确实有点费劲。
发表于 2015-6-24 12:59:27 | 只看该作者 �
还是繁体字 ,看的好辛苦
发表于 2015-6-24 13:00:15 | 只看该作者 �
我看了6分钟,愣是没有明白,只看见好了
发表于 2015-6-24 13:23:10 | 只看该作者 �
加点标点符号嘛,空一格也行啊
发表于 2015-6-24 13:40:45 | 只看该作者 �
楼主喜欢用繁体字吗
发表于 2015-6-24 13:41:43 | 只看该作者 �
就是桥的待机转换没有过来,你直接把它接通了。
发表于 2015-6-24 13:59:15 | 只看该作者 �
楼主,能把这个帖子重新编辑一下不?,,改成简体中文,,,这样好多字我都看不懂呀
发表于 2015-6-24 14:22:29 | 只看该作者 �
楼主这种写法估计没几个人能坚持看完的,看到都已经晕了
发表于 2015-6-24 14:44:15 | 只看该作者 �
TW 总而言之,就是+3V_ALW 转+3V_PCH(0.85V)异常,将+3V_ALW直接接+3V_PCH
发表于 2015-6-24 14:48:04 | 只看该作者 �
看不明白,写的好乱
发表于 2015-6-24 19:10:55 | 只看该作者 �
算了以后不写了,避免造成各位困扰
发表于 2015-7-7 18:12:18 | 只看该作者 �
非常感谢你 我在你的文章里受到启发
发表于 2015-7-8 10:34:16 | 只看该作者 �
还好总算有人看得懂
发表于 2015-7-8 11:54:14 | 只看该作者 �
呵呵, 好流水帐啊
