查看: 5561|回复: 39
长城电源维修求助
发表于 2015-6-24 10:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:长城网星 ATX2800+
故障:原始故障 忘了,就是不能用了,拆开查看,保险正常,通电后看见两只电阻冒火,换一个,打发客户走了。
说明:刚做维修不久,一直没遇到有技术含量的故障,没生意,想拿出来练手,不要说值不值
开始:这个电源,用的是EM311Z,芯片AZ7500EP-E1+AS339P,先检查外观,除了冒火的电阻,没有电容明显鼓包,开关管在线测数据不对,拆下来后,是一对D13007K,测量一只已经开路,另一只正常。一只4148击穿短路,一只50V2.2UF的电容已经击穿。检查背面电阻,两只烧毁的电阻,模糊看到半个“0”字,一只偏置电阻2.7K,测量短路。两只标识39欧电阻阻值也变了一只无穷大,一 只115。找了一份类似图纸,而图纸上标识的是1欧的限流电阻。换完所有的坏件,50V2.2UF没有,用50V4.7UF代替。39欧没有,找了两只47欧的。限流电阻用的是0欧的。上电再测,发现5VSB有5.12V正常,绿线3.67V。短接开机后,风扇 不转。测量的7500和339数据如下: 断电又作了如下检查与测试:1,三只共阴极二级管正常,拆下测也正常
2、所有二极管正常,所有电容容量也正常(50V1UF),大电容没有测看起来正常
3、C1815,A1015二极体值正常
4、强制去保护,7500的4脚接地,风扇不转,10秒钟左右,新换的开关管又炸了,可怜我的新J13007,成两半了。
至此已经心灰意冷,看来自学还真是不容易呀
个人感觉5VSB正常,应该EM311Z是好的。7500各脚待机电压跟别人提供的值比较,感觉也是正常的。
不知道如何下手了,特来请教各位大神,先谢谢了
发表于 2015-6-24 19:34:03 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-6-24 12:55
变压器外面包着胶纸,从外观看,没有烧焦痕迹,这个电源风扇已经不会转了,估计是长时间散热不良引起的。 ...
楼主先不要怀疑变压器,这东东很少坏............
是吗 ??? 我怎么总遇到  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:54
是的,所以没有动它  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:57
发表于 2015-6-24 11:36:29 | 只看该作者 �
不行就换·· 这东西又不贵
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
缘分草 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-24 12:21:48 | 只看该作者 �
看来电源驱动变压器部分并没有工作。
变压器外面包着胶纸,从外观看,没有烧焦痕迹,这个电源风扇已经不会转了,估计是长时间散热不良引起的。如何判断驱动变压器是否工作 ?  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:55
发表于 2015-6-24 12:55:38 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-6-24 12:21
看来电源驱动变压器部分并没有工作。
是的!只要此变压器没线圈开路和明显的烧毁,一般不用考虑它坏。  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:23
发表于 2015-6-24 16:02:45 | 只看该作者 �
13007管子的基极的小电解(50V/4.7uF)换新的(注意哦是两只一起换哦),7500的供电滤波电解(50V/47uF)也换新的试试看。
发表于 2015-6-24 17:05:16 | 只看该作者 �
50V47UF的拆下来测量是好的。
发表于 2015-6-24 18:48:36 | 只看该作者 �
7500那上个座,换换试试,许多电源坏
发表于 2015-6-24 19:41:28 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方
发表于 2015-6-24 21:46:13 | 只看该作者 �
建议楼主在保险处串灯泡,避免严重短路,重复烧管。
一般不能确定初级是否有大短的情况下,最好不要去保护。接下来,尽量排除初级故障器件,若无从下手,就从保护反查,工作量的确不少,但是即使此电源修不好,这样折腾一番也能有所获益。
谢谢指点,两次烧管,保险都是好的。刚开始弄的时候都串灯泡,后来慢慢变懒了。  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:54
发表于 2015-6-25 17:54:47 | 只看该作者 �
一般不能确定初级是否有大短的情况下,最好不要去保护 ...
谢谢指点,两次烧管,保险都是好的。刚开始弄的时候都串灯泡,后来慢慢变懒了。还有一个地方不太明白,以前烧管都是烧短路,刚开始是断路,这次直接炸了
发表于 2015-6-25 17:57:53 | 只看该作者 �
是的,所以没有动它
发表于 2015-6-25 21:54:02 | 只看该作者 �
是吗 ??? 我怎么总遇到
你可以去买彩票了,肯定中........  详情 回复 发表于 2015-6-26 08:00
你比较倒霉,所以常遇到  详情 回复 发表于 2015-6-25 23:50
发表于 2015-6-25 23:50:11 | 只看该作者 �
1203356808 发表于 2015-6-25 21:54
是吗 ??? 我怎么总遇到
你比较倒霉,所以常遇到
发表于 2015-6-26 08:00:54 | 只看该作者 �
是吗 ??? 我怎么总遇到
发表于 2015-6-26 08:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-26 15:28:00 | 只看该作者 �
短路的问题可能性较大?排除法去一个个找吧,
发表于 2015-6-27 09:04:27 | 只看该作者 �
楼主先把基本原理吃透,再加一点细心和耐心,这电源不难搞定............
谢谢大神指导,看来还得先练练内功呀  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:07
发表于 2015-6-27 09:07:05 | 只看该作者 �
谢谢大神指导,看来还得先练练内功呀
发表于 2015-6-27 10:01:15 | 只看该作者 �
楼主内个7500的1脚待机是0V,但是启动后是2.5V左右。第3脚启动后也不对
339的1脚和6脚也不正常。      (个人观点,仅供参考)
标记0V的,有些是很低,以为误差呢,没记录,后来也没再量了,谢谢指导  详情 回复 发表于 2015-6-28 11:46
