查看: 1864|回复: 14
pp38l 1088 主板不工作
发表于 2015-6-24 10:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器太多开始主板工不工作忘记了,因为是要给客户换显卡  ,不是看电流有跳变,就是外接花屏。换完显卡发现电流无跳变,以为显卡没焊好加焊还是如此,后把显卡去掉电流低了点但还是一样无跳变,电流为0.53调到0.48,不动,不解 求助 查hwpg正常  pci_rst 正常  所有主要供电和转换也都出来了  bios 刷过 cpu 内存换过
发表于 2015-6-24 11:03:53 | 只看该作者 �
应该是做的时候不小心动到旁边的电阻电容了吧 不然不可能的 肯定是有地方短路了 仔细看看有没有
仔细看了 也没发现异常。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:30
发表于 2015-6-24 11:30:04 | 只看该作者 �
仔细看了 也没发现异常。。
发表于 2015-6-24 11:54:13 | 只看该作者 �
那你取掉显卡之后的电流是怎么跳变的
我说的就是拆掉后的电流  详情 回复 发表于 2015-6-24 17:01
发表于 2015-6-24 17:01:24 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2015-6-24 11:54
那你取掉显卡之后的电流是怎么跳变的
我说的就是拆掉后的电流
发表于 2015-6-24 17:18:43 | 只看该作者 �
如果拆掉后是这样电流的话 你把显卡做上去看看 电流有跳变 貌似挡在内存 有可能是因为你没装显卡
发表于 2015-6-24 17:25:24 | 只看该作者 �
重点还是在显卡附近 之前能亮就是花屏
发表于 2015-6-24 17:31:54 | 只看该作者 �
这个种主板太奇葩
发表于 2015-6-24 17:40:08 | 只看该作者 �
这个电流查下平台复位出来了没有,还有,换显卡的时候没碰到其他东西吧
平台复位是指哪个?  详情 回复 发表于 2015-6-25 09:02
发表于 2015-6-25 09:02:23 | 只看该作者 �
平台复位是指哪个?
恩 看了没发现有掉件的地方  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:40
发表于 2015-6-28 17:03:25 | 只看该作者 �
仔细看了 也没发现异常。。
发表于 2015-6-30 20:13:31 | 只看该作者 �
把显卡拆下来试下电流一样不
显卡已经拆掉了 一样无跳变 主板不工作  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:39
发表于 2015-7-2 08:39:27 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2015-6-30 20:13
把显卡拆下来试下电流一样不
显卡已经拆掉了 一样无跳变 主板不工作
发表于 2015-7-2 08:40:01 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-6-25 09:02
平台复位是指哪个?
恩  看了没发现有掉件的地方
发表于 2015-7-21 10:22:12 | 只看该作者 �
我的加电掉电  怎么回事啊
