查看: 2594|回复: 18
请师傅们帮我解释一下这个过压电路的原理
发表于 2015-6-23 20:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个欠压保护电路就是看不懂,-12V电压经R65,R64上来跟+3.3V抵消,D19不工作,运算放大器的第5脚为低电平,这个可以理解。
但是-5V和D29,R64是怎么工作的呢?
负电压能通过二极管吗?
欠压保护是不是指断路还是说电压偏低保护呢?
师傅们帮我补补脑啊,在下感激不尽啊。
发表于 2015-6-23 22:10:09 | 只看该作者 �
三个电压经积分电路后确定5脚电压,任何一路电压低了或者没有了都会引起反转而保护。
发表于 2015-6-23 21:50:03 | 只看该作者 �
可以这么理解,正常时+3.3V与-12V间存在15.5V的电压差、-5V与-12V间存在7V的电压差。流过R63的电流较大,所以IC的5脚电压较低;当-12V没有或偏低时,+3.3V与-12V间的电压差将会小于15.5V,流过R63的电流变小,IC的5脚电压上升。
发表于 2015-6-23 20:55:13 | 只看该作者 �
-5V经D29、R65、-12V,形成一个回路,另外+3.3V经R63、R64、R65、-12V形成一个回路。
这个是积分电路,计算比较麻烦
书读得少,不理解啊。我想知道是怎么个实现欠压保护的。  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:01
发表于 2015-6-23 21:01:46 | 只看该作者 �
这个是积分电路, ...
这里R63和R64中间节点电压偏低,D19就会出现欠压保护现象。  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:26
发表于 2015-6-23 21:43:07 | 只看该作者 �
断路和电压偏低都能造成保护
发表于 2015-6-23 22:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 10:19:58 | 只看该作者 �
(v1-(-5.7v))/56=(3.3-V1)/18
(v1+5.7)/28=(3.3-v1)/9
9(v1+5.7)=28(3.3-v1)
9v1+5.7*9=28*3.3-28v1
(9+28)*v1=92.4-51.3=41.1
v1=41.1/37=1.11v
V5=1.11-0.7=0.4v
整常时当v5>v4,电压比较器2脚输出高电平。当v5<V4时,电压比较器2脚输出低电平,为低压保护
补充内容 (2015-7-3 08:34):
v2=-5v-0.7v=-5.7v
I3=(v2-(-12v))/R65=(-5.7v+12v)/1=6.3ma
I1=(3.3-1.11)/18=0.122ma
I2=6.3-1.22=6.18ma
强大到看不懂。。不过还是多谢你的热情。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 15:18
发表于 2015-6-24 15:18:18 | 只看该作者 �
[attachimg]891952[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:24
[attachimg]891919[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:23
[attachimg]891891[/attachimg] 3.3v变成3v时2脚也输出低电平  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:14
[attachimg]891885[/attachimg][attachimg]891886[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:03
发表于 2015-6-24 16:03:41 | 只看该作者 �
-5v正常时2脚输出高电平
-5v变成-6v时,2脚输出低电平
真是高手,我慢慢理解中。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-25 23:53
发表于 2015-6-24 16:10:38 | 只看该作者 �
欠压保护是指电压偏低,如-5v变成-6v 或者3.3变成3.0v
发表于 2015-6-24 16:14:34 | 只看该作者 �
3.3v变成3v时2脚也输出低电平
发表于 2015-6-24 16:23:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 16:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 20:17:39 | 只看该作者 �
坛中真是高手如云呀,学习了..........
发表于 2015-6-25 23:53:58 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-6-24 16:03
-5v变成-6v时,2脚输出低电平
真是高手,我慢慢理解中。。。。。
发表于 2015-6-26 09:10:51 | 只看该作者 �
学习了,高手
发表于 2015-6-26 09:31:32 | 只看该作者 �
这老兄  把 考清华的题目都分析出来了  妞X
这里的高手比老师都牛X  详情 回复 发表于 2015-6-26 15:25
发表于 2015-6-26 15:25:16 | 只看该作者 �
这里的高手比老师都牛X
