查看: 3207|回复: 25
非常郁闷LG WP1942SP烧了3块电源板,求帮助
发表于 2015-6-23 16:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家好: 小弟求助
           最近修到一台LG W1942 SP ,起先故障,显示器闪烁,有图像暗亮那种闪,图像都有显示。我先用2灯高压板点了灯管都有亮,
万能大法买了一块电源板,自己测试三天,拿去给客户,用了2天返修说无显示,果断去了电源板保护有显示了,我就认为电源板坏了,又去买过,这回一生气连驱动板一套也买了,悲剧我自己用了半天好的,拿去给客户,他妹的,我电一接上去看到个LG,直接没电了,又烧了。  现在手上的三块电源板都要去保护才有显示,现在第4块也烧了。 ,我和客户说他家电有问题,郁闷就郁闷在我给客户的替代显示器一直正常,他就说是我没修好
发表于 2015-6-23 16:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会是显示器的线也不行。我以前有碰到过显示器的线不好烧电源板的。还有。客户可能插线板不行。听你这么一说回去把插排换了吧。那机器现在还好么?
不会吧,我觉得有可能唉,我老郁闷了  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:59
发表于 2015-6-23 16:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点点BIOS 发表于 2015-6-23 16:58
会不会是显示器的线也不行。我以前有碰到过显示器的线不好烧电源板的。还有。客户可能插线板不行。听你这么 ...
不会吧,我觉得有可能唉,我老郁闷了
发表于 2015-6-23 22:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 是去掉那个保护
发表于 2015-6-23 22:21:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去了保护就有显示,是不是过流或过压了吧。
发表于 2015-6-23 23:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管有问题啊楼主
不会是灯管的,我点过的  详情 回复 发表于 2015-6-24 07:29
发表于 2015-6-24 00:12:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不去保护只有图像没有背光是吗?如果是就是灯管有问题啦!
发表于 2015-6-24 04:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管也换了吧
发表于 2015-6-24 07:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周海 发表于 2015-6-23 23:13
灯管有问题啊楼主
不会是灯管的,我点过的
发表于 2015-6-24 09:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
总是去保护是不对的
发表于 2015-6-24 09:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      你买的一体化电源板是几灯的。
我现在第五块上去了,用了3小时,不过模屏幕好烫好烫,不知道会不会有问题,在烧了我直接GG了  详情 回复 发表于 2015-6-26 18:34
4灯和原装一样的,版本  详情 回复 发表于 2015-6-26 18:33
发表于 2015-6-24 14:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你用双灯高压条能点亮灯管就排除是灯管部分,也太不严谨了,即使用单灯高压条一根一根测灯管,4根电流一样都不敢保证说灯管部分百分百是好的。楼主4块板子多少钱,收客户费用多少
是不是 有点 亏大的感觉啊!  详情 回复 发表于 2015-6-27 18:08
发表于 2015-6-24 15:03:56 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换灯管吧
发表于 2015-6-24 15:40:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查灯管吧,有些灯管单独点是看不出来的,只有拆开才知道
发表于 2015-6-24 18:16:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去保护是有风险的
发表于 2015-6-24 18:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实在不行交下家吧
发表于 2015-6-24 19:01:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是买原来 的电源吧,代用不稳定
发表于 2015-6-24 19:04:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从头到尾,没看到有测电压。有测灯管的。
发表于 2015-6-24 22:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的是原装的,问题我去保护是测试,没给客户用,客户第一次翻修,哟去保护测试才有用,我可是测试3天的,最后一次换了电源驱动板,在家测试2小时,拿去给客户一插电出现lg就没电了
发表于 2015-6-24 22:51:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是灯管有问题导致烧高压
