查看: 3043|回复: 27
帮忙分析下这是什么工作原理,疯了要
发表于 2015-6-23 14:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板的电源线也奇怪,明明是6-7脚接地的,电源线上却是4脚接地,强制用夹子接地就大电流,插上电源Q0802就烧,那火花冒得跟放烟花似的,以为是电源线的问题,可拿好版又可以,这到底是怎么工作的,我快疯了,各位大神给点建议把,这板是CQ43的HM55的板子,我晕的不行了,先来根烟坐等大侠们一起帮忙了
发表于 2015-6-23 14:26:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你是不是弄错口了
什么口,我这有好板的啊。好奇怪,怎么接地的是4脚  详情 回复 发表于 2015-6-23 14:27
发表于 2015-6-23 14:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qcswfw 发表于 2015-6-23 14:26
你是不是弄错口了
发表于 2015-6-23 14:29:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为啥要强制接地.强制接地肯定是不行的
因为它不接地啊,所以试了下,不行,  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:06
发表于 2015-6-23 14:35:52 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
你搞错了吧?看到黑色电源线你就以为是接地了
关键插上去用示波器打不接地  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:07
发表于 2015-6-23 14:38:05 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
打一下主板上各个电感的阻值啊
打了啊,都正常  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:07
发表于 2015-6-23 14:44:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你是牛人,不要那么相信图纸,不一定完全是对的。
可老烧那管子没辙啊  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:08
发表于 2015-6-23 14:46:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要么找错图纸
我和图纸跑线是一样的  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:08
发表于 2015-6-23 14:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是什么接口?
7PIN的插针接口  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:09
发表于 2015-6-23 15:01:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就把电源线对号入座吧,
关键有好板的,好板也,没有全部接地,反而第四脚却全部接地了  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:10
发表于 2015-6-23 15:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实际上面第4脚接地,那你测测6、7脚是不是接地
是啊,板上测6-7脚接地,但插上电源用示波器打搞成4脚接地,关键是我裸板量4脚还有阻抗,我真是醉了  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:12
发表于 2015-6-23 17:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nan770 发表于 2015-6-23 14:29
为啥要强制接地.强制接地肯定是不行的
因为它不接地啊,所以试了下,不行,
发表于 2015-6-23 17:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键插上去用示波器打不接地
发表于 2015-6-23 17:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会修斯基 发表于 2015-6-23 14:38
打一下主板上各个电感的阻值啊
打了啊,都正常
发表于 2015-6-23 17:08:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
图纸不对了
发表于 2015-6-23 17:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可老烧那管子没辙啊
发表于 2015-6-23 17:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我和图纸跑线是一样的
发表于 2015-6-23 17:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7PIN的插针接口
发表于 2015-6-23 17:09:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些机器板看类似一样,实际分好几个版本,正常原图纸不会错的。
不管图纸错和对,关键我裸板量是6-7脚是主板的地脚啊,插上电源用示波器打却4脚是地,6-7脚高电平,这真是醉 了  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:14
发表于 2015-6-23 17:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
873808892 发表于 2015-6-23 15:01
那就把电源线对号入座吧,
