查看: 4126|回复: 40
s300c花屏,求大神进来指点一二
发表于 2015-6-23 12:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图[img][/img] 有时进系统几分钟后就花,有时开机就花,     集显的本本
发表于 2015-6-23 12:40:12 | 只看该作者 �
当然要先换个屏试试看啦
发表于 2015-6-23 12:45:26 | 只看该作者 �
加焊显卡应该就可以了
没有独立显卡  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:01
发表于 2015-6-23 13:01:53 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-6-23 12:45
加焊显卡应该就可以了
没有独立显卡
发表于 2015-6-23 13:06:36 | 只看该作者 �
看似板载内存的问题
发表于 2015-6-23 13:08:55 | 只看该作者 �
没有显卡,看看桥  ,换个屏试试 ,换换内存试试
发表于 2015-6-23 13:11:30 | 只看该作者 �
独显的话,就是显存或者显卡,,集显的话,用的是内存的容量,可以换内存试试
发表于 2015-6-23 13:15:20 | 只看该作者 �
显卡的问题,如果是屏的问题一般不会开机正常
发表于 2015-6-23 13:39:03 | 只看该作者 �
内存坏了  换内存吧  第一张图可显存坏的显卡一摸一样  集显的话就可能是内存有坏的了~~
发表于 2015-6-23 13:54:00 | 只看该作者 �
集显  集成在CPU 换个CPU 试试吧
发表于 2015-6-23 13:56:10 | 只看该作者 �
动桥呀。桥有问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
梦1场 + 1 说清楚点
发表于 2015-6-23 14:05:00 | 只看该作者 �
这个机器好像是板载的内存哦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
梦1场 + 1 对呀
发表于 2015-6-23 14:24:17 | 只看该作者 �
内存  屏  屏线  先试过再说啊!内存板载就先换屏试试,不行就直接疯抢吹吹内存颗粒试试看看有没有变化
发表于 2015-6-23 14:25:51 | 只看该作者 �
怎么看都像是内存故障
发表于 2015-6-23 21:20:58 | 只看该作者 �
先换个屏   可能是 显卡 显存
发表于 2015-6-24 19:37:46 | 只看该作者 �
新人进来学习
发表于 2015-6-25 13:00:25 | 只看该作者 �
排除法   一个一个的换   屏  屏线   内存  内存槽
发表于 2015-6-25 13:15:05 | 只看该作者 �
新手学习学习,感觉是屏的问题,遇到过这样子的,换屏好了。但不是同一款机型!如果板在内存坏了就麻烦了 呵呵
发表于 2015-6-25 13:18:53 | 只看该作者 �
集显的CPU概率大点
发表于 2015-6-25 13:36:16 | 只看该作者 �
楼主换屏试了没有哦
