查看: 5822|回复: 31
优雅A560 i3 D2 板号:DAOQL4MB8E0通电不显示
发表于 2015-6-23 11:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说之前就有时能正常开机使用,有时不显示,最近怎么也不显示了。到我这里的确是不显示了。拆机查看,主板没有修过,没有进水。但是有一个地方的8脚芯片烧焦了U39,是给USB供电5v。我直接取掉了,HDMI接口旁边的。其它就没有发现什么地方有明显的痕迹了。通电了几次都不显示。19V输入,主板待机电流0.0121A, 触发上电电流到1.2A反跳一次。 1.3反跳一次到1.4就不动了,也不显示。内存也换了,就是没有CPU了。试了很多次都不显示。独显的,小加热显卡芯片也不显示;小加热南桥也不显示。此机感觉也是一个发烧板,通电一会就很烫。我也没有买编程器。我就不确定是什么问题。
放了几个小时后又来通电看看还是一样现象。我就用它自己的显示屏来点一下,看电流一路到了1.5A反跳了一次居然显示屏显示了。 我想不可能这个机子必须要用它自己的显示屏才会显示吧。拔电再来触发一次不显示了。又试了很多次,,,感觉就是客户说的现象 了。有时能正常显示,,有时不显示。直接加热显卡我觉得成功的可能性不大。没有图纸。技术也不到位。请求维修大师们的指点指 点…………谢谢!
发表于 2015-6-24 15:51:40 | 只看该作者 �
我修了两台了 都是换了好了  你不插网卡试了吗?不敢断言是通病啊
发表于 2015-6-23 11:15:25 | 只看该作者 �
看这样子应该是芯片问题吧
发表于 2015-6-23 12:17:42 | 只看该作者 �
是显卡芯片问题?还是 桥芯片问题??
发表于 2015-6-23 12:44:11 | 只看该作者 �
刷过bios没有?
发表于 2015-6-23 13:05:03 | 只看该作者 �
没有编程器。
发表于 2015-6-23 13:06:17 | 只看该作者 �
楼主表达的算是比较清楚,看懂了,,楼主可以拔掉内存看看电流,跟之前的电流对比,,,,如果明显不一样,那就是过了内存,没自检到显卡,,档显卡了,,,自检跑马,过了内存后好像是自检外设,,自检过外设后才轮到显卡,,,你可以先拆网卡、声卡、读卡器之类的试试,不行的话就干显卡
发表于 2015-6-23 13:09:01 | 只看该作者 �
直接干了显卡看还会不会嘛
发表于 2015-6-23 13:10:03 | 只看该作者 �
加焊桥不行换桥
发表于 2015-6-23 13:14:57 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2015-6-23 14:06:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS  刷后不行就干显卡
发表于 2015-6-23 14:10:46 | 只看该作者 �
没编程器怎么弄BIOS呢?
发表于 2015-6-23 21:17:35 | 只看该作者 �
先排除外设把
发表于 2015-6-23 21:32:01 | 只看该作者 �
我也没头绪,不过我想问一下,你那个可调电源多少钱啊
344元 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.368.IJQZ5f&id=37330738059&_u=o4jiggf79e2  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:31
发表于 2015-6-23 22:05:21 | 只看该作者 �
加焊桥不行换桥
哪个桥。南桥。显卡??我觉得南桥可能性大  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:32
发表于 2015-6-23 22:35:36 | 只看该作者 �
显卡的可能性大些吧
发表于 2015-6-24 09:31:03 | 只看该作者 �
344元    http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=o4jiggf79e2
发表于 2015-6-24 09:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 09:57:06 | 只看该作者 �
我修了一个和你一样故障的机器 看你说的应该是没有复位  你把无线网卡拔下来在试试  我的是无线网卡导致没有复位的
和你的一样。确实不上无线网卡就能一次开机显示,但是我换了几个无线网卡都不能每次都正常开机显示。应该不是网卡问题哦。有网卡是不稳定了吗??有时还是能显示进系统的。怎么会这样呢?通病吗??南桥问题??你查  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:28
发表于 2015-6-24 10:05:05 | 只看该作者 �
那你重点看看通电以后一会就发烫的位置,说不定有惊喜。
发表于 2015-6-24 10:28:52 | 只看该作者 �
葛瑞华 发表于 2015-6-24 09:57
我修了一个和你一样故障的机器 看你说的应该是没有复位  你把无线网卡拔下来在试试  我的是无线网卡导致没 ...
和你的一样。确实不上无线网卡就能一次开机显示,但是我换了几个无线网卡都不能每次都正常开机显示。应该不是网卡问题哦。有网卡是不稳定了吗??有时还是能显示进系统的。怎么会这样呢?通病吗??南桥问题??你查出具体原因没有??。
