查看: 2416|回复: 21
E530
发表于 2015-6-23 09:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
待机0.04,不知从何下手,还请大师们多多指教
发表于 2015-6-23 10:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
待机好像高了点,这款机器待机好像没3  5V吧 是触发后才有
发表于 2015-6-23 10:17:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你什么都没测量,仅凭一个电流,可能没人帮得了你
发表于 2015-6-23 10:55:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多说一点信息呀,只看一个电流有点少呀
发表于 2015-6-23 11:09:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机有掉高了 高了触发不了的
发表于 2015-6-23 11:17:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不触发的话e530的ec是带程序的,还有不出3和5是bm#为高电平了,就说个电流确实没办法帮助你
发表于 2015-6-23 11:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你测量公共点有没有短路。,再测测3V5 V有没有出来。
发表于 2015-6-23 11:19:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机有点高,测测那里短路了
发表于 2015-6-23 11:39:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
测了,没有3 5V,而且供电芯片16PIN只有0.8V
发表于 2015-6-23 12:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
16PIN是VIN,是B+过来的,先修保护隔离。
发表于 2015-6-23 13:01:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机电流偏高,
1、看线性
2、摸芯片
3、待机
4、看公共点
发表于 2015-6-23 13:33:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测下公共点阻值
有可能是点火回路 公共点短路
发表于 2015-6-23 13:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打下阻值看有没短路的
发表于 2015-6-26 12:36:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
保护隔离没过,那个PR318左脚为3点几伏,右脚就成0点几伏了,我认为是下面拉低了,可我拆了PQ313,还是0点几伏,难道是ACON的问题,正常ACON是低电平还是高电平了
发表于 2015-7-3 14:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
B+大短,屏线接口处一小电容挂了
发表于 2015-7-3 22:03:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查看公共点有没有电压
发表于 2015-7-4 13:36:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了吗?
发表于 2015-7-4 13:43:33 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
呵呵,简介好简单,,,
发表于 2015-7-4 14:03:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
说的太笼统了 无法帮助
发表于 2015-7-4 14:22:02 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
屏线插口下的小电龙烧了
