查看: 2402|回复: 9
笔记本的散热铜管?
发表于 2015-6-23 07:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把本子的散热铜管拆下来了.重新安装上 要加散热硅脂吗?感觉铜管上原来的胿胶和我用的胿脂材料不一样?
发表于 2015-6-23 08:18:52 | 只看该作者 �
最好重新加硅脂,先将原硅脂全部洗掉..............
发表于 2015-6-23 08:22:33 | 只看该作者 �
如果原来的硅脂硬了,当然得加硅脂。
发表于 2015-6-23 08:38:51 | 只看该作者 �
散热脂跟原来不一样也算正常,散热脂分不同种类。
发表于 2015-6-23 08:39:23 | 只看该作者 �
需要加,也不麻烦!
发表于 2015-6-23 08:44:53 | 只看该作者 �
原来的硅脂应该已经变硬了需要换新的,你的硅脂可能没有原来的好!
发表于 2015-6-23 08:45:03 | 只看该作者 �
用洗板水把旧的洗了去
发表于 2015-6-23 09:11:07 | 只看该作者 �
看楼主的积分不太像小白,居然问小白的问题,如果干了,肯定是要换的,原装的硅胶是要比我们用的普通的要好的!
发表于 2015-6-23 09:27:02 | 只看该作者 �
不用换了散热反而不好
发表于 2015-6-23 09:36:50 | 只看该作者 �
要是接触不好就要加的啊
