查看: 1741|回复: 11
[三星(SAMSUNG)]
新手修液晶电视救助,这是什么原件~
发表于 2015-6-22 22:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
一个液晶电视主板,这个5脚IC短路,上电发热,请问下这是什么原件,有什么作用,用什么换!
发表于 2015-6-22 22:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源管理芯片,具体型号不详。
发表于 2015-6-22 23:35:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
拆下来后发现,不是这个短路,是旁边的贴片电容,随便在板料上找到一个大小一样的换上,好了~
发表于 2015-6-23 08:13:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手总是有好运气。
发表于 2015-6-23 08:46:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
19寸三星的DC-DC升压IC
发表于 2015-6-24 22:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来像电源管理芯片
发表于 2015-6-25 06:48:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个不懂也能修好?真是运气。
发表于 2015-6-25 10:53:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不好判定啊,百度一下,试试,要不在相似的板子上找找
发表于 2015-6-26 21:44:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
低电压检测   R3111D131C
发表于 2015-6-28 11:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转换电压的吧
发表于 2015-6-28 19:09:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种是电源管理芯片,一般是DC-DC转换为3.3 1.8 1.2等等这些电压供给电路板其他该用到的电路使用的,对不明白引脚的,百度一下,一般会找到答案的,我一般不了解的就是百度
发表于 2015-6-30 14:28:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不太好找,看看后面有没有短路的,后面短路也会发热的
