查看: 2085|回复: 16
[维修求助]
路由器上不了网
发表于 2015-6-22 20:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是可以正常上网的。客户自己重新恢复了出厂设置后就不能上了,无线感叹号,有线可以正常上。该怎么设置!路由器是TP-WR745N
发表于 2015-6-22 21:29:34 | 只看该作者 �
我也是醉了  让小白来你解答吧   首先你的网络是普通宽带还是光纤的
1,普通宽带:到宽带账号重新进路由器设一遍,自己去网上找教程。说明说也该看得懂
2,光纤,换个网关
发表于 2015-6-22 21:51:55 | 只看该作者 �
普通的!重新设置了没用!
发表于 2015-6-23 10:00:17 | 只看该作者 �
你发QQ远程,我帮你弄。上门费30元,同城
发表于 2015-6-23 10:08:33 | 只看该作者 �
你恢复出厂设置后要把宽带用户名和密码输入路由器,才行的。
发表于 2015-6-23 10:09:21 | 只看该作者 �
教你更好的方法,看下路由器的说明书,清清楚楚。
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-6-23 11:24:58 | 只看该作者 �
用户名和密码重新设置
发表于 2015-6-23 15:13:49 | 只看该作者 �
到网上查一下同一款路由器的设置教程就可以了
发表于 2015-6-23 17:58:22 | 只看该作者 �
迅维学员就是不一样啊
发表于 2015-6-25 13:50:15 | 只看该作者 �
你是掉進錢眼了啊
发表于 2015-6-25 13:51:25 | 只看该作者 �
你選擇PPOE的連接方式啊!把賬號密碼輸進去,注意大小寫!保存重啟之後就可以的
发表于 2015-6-28 17:04:42 | 只看该作者 �
以上不行就换个路由器吧。
发表于 2015-6-29 14:16:04 | 只看该作者 �
,首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。windows7系统设置:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。在windowsXP系统中设置:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。你所说的这种应该需要多次的重启,真的,我也经常遇见,耐心点就行。
发表于 2015-6-30 19:01:52 | 只看该作者 �
这么简单都弄不了呀,怎么修东西呀
发表于 2015-7-2 23:23:26 | 只看该作者 �
这个简单,让我来,上门30
发表于 2015-7-3 09:50:37 | 只看该作者 �
按设置向导一步一步进入,选PPPOE-输入宽带账号和密码-然后设置WIFI密码,保存重启,看WAN口有数据出来了,说明设置成功了
发表于 2015-8-28 18:06:24 | 只看该作者 �
麦兜kk 发表于 2015-6-23 17:58
迅维学员就是不一样啊
迅维是修硬件的,貌似没有网络课吧
