查看: 3914|回复: 8
V星G41M-P26不亮机 REV5.2
发表于 2015-6-22 20:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在垃圾站检了一块V星G41M-P26回来一试姨可以亮机的,心里特别兴奋,还没兴奋完屏幕都熄了没显示了一看检测上的RST复位灯常亮了关机再开RST灯还是常亮这下要动手了。因为刚才可以亮机的对地打值这步就省了,上电开始量各供电内存1.5V正常、桥1.5V正常、总线VTT1.2V正常、CPU供电0V不正常。 . CPU没供电就干CPU供电开始吧!看看CPU PWM芯片是UP6206A  去基地下个板的PDF图片回来量PWM芯片UP6206 的工作条件 3脚EN  0V 这个开启电压是由R19跟R20分压出来的看PDF图这两电阻分压出的电压应该是1.2左右吧!把R19跟R20拆下来量一下 R19  10K变成无穷大R20  1K正常找块料板拆个10K装上开机3脚EN 有1.12V了再量CPU供电有1.1V左右上CPU内存跑码亮机 上机装系统。。。。。。。。。。。新手发贴文采不好不懂有什么出错请指点一下.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-22 21:28:37 | 只看该作者 �
这样的好事儿都让你们捡着了!多少钱在垃极堆里捡的?
SKF
20元捡的  详情 回复 发表于 2015-6-22 22:07
发表于 2015-6-22 21:36:22 | 只看该作者 �
這樣的好事都被你遇到了,R19在這裡也起到EN信號工作電壓上拉作用.
发表于 2015-6-22 21:44:46 | 只看该作者 �
向高手学习学习
发表于 2015-6-22 22:01:58 | 只看该作者 �
这个主板的通病是桥旁边的5脚小芯片 出1.5V桥供电出问题
发表于 2015-6-22 22:07:10 | 只看该作者 �
20元捡的
H55
不错有搞头, 那里的垃圾站哦  详情 回复 发表于 2015-6-27 13:18
发表于 2015-6-22 22:19:32 | 只看该作者 �
一个简洁明了的故障,图文并茂的说明。好贴!!
发表于 2015-6-25 23:17:47 | 只看该作者 �
我能说运气好么??G41M-P26,这块板子问题很多啊
发表于 2015-6-27 13:18:47 | 只看该作者 �
不错有搞头, 那里的垃圾站哦
