查看: 16412|回复: 52
THINKPAD T410不开机之键盘开关改装
发表于 2015-6-22 17:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
今天修了好几台笔记本,有两台维修记录一下
一  DELL P33G 开机报警七声
大家都知道DELL 报警七声不是桥就是显卡,给客户报了显卡,留下,拆机,准备直接干显卡
突然在抓头的时候,看到桌面上的内存条好像氧化的很严重,非常黄,就想了一下是不是内存有问题
橡皮擦上场,一分钟后,开机正常,反复测机,没问题,装机收钱
这个还是要注意一下,不要轻易动桥和显卡,还是先弄简单的
二 THINKPAD T410 不开机
客户拿过来说不开机,留下,这个机器大家都知道开机键是在键盘上的,就没有拆机,先把键盘拆下来,量一下开机脚电压是否正常
开机键在19PIN ,电压很正常,就用镊子点了一下,正常开机进系统,没有一点问题,应该是键盘坏了,顺便看了一下键盘,客户去年才换的键盘
跟客户报键盘坏了,要换,客户不同意换,说先修修看,这个开机键我以前还真没有动手修过,那我就说,好吧,我试试
这年头做生意不容易,不要轻易放走每一个生意
上图吧,打字太累了
这个开关不是很好换,要有点耐心和细心,不知道同行们有没有更好的方法
参与人数 4下载分 +2 收起 理由
hjh00 + 1 赞一个!
zh19920520x -5 山寨
天意wx + 4 赞一个!
多核电脑 + 2 厉害啊 !
发表于 2015-6-22 18:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人就是厉害{:4_102:}
发表于 2015-6-22 18:23:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如用最矮的按键来改再装上外壳,那才是真的完美
液晶按键板上面找吧  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:20
没有那么矮的按键,它这个是数据线类的开关。  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:25
发表于 2015-6-22 18:25:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
从T60、t400的旧键盘上拆一下下来不行吗?键盘上的键坏了,我都是叫客户换键盘的,没拆开看过是怎么的  详情 回复 发表于 2015-6-22 21:05
发表于 2015-6-22 18:31:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有时间还是可以改下
发表于 2015-6-22 18:31:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样改客户也能接受吗  那这个客户也太不讲究了吧啊
能接受,不知道他哪里买的这个二手笔记本  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:39
发表于 2015-6-22 18:39:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
能接受,不知道他哪里买的这个二手笔记本
发表于 2015-6-22 18:56:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有点难看呀
长怕再漂亮也就是个开关,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:13
发表于 2015-6-22 18:57:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很想知道楼主报客户多少价格修的
你觉得能报多少  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:14
发表于 2015-6-22 19:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主干的漂亮,给力,
发表于 2015-6-22 19:59:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错修好就是硬道理
嗯,因为换键盘太贵了  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:15
发表于 2015-6-22 20:13:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
长怕再漂亮也就是个开关,哈哈
发表于 2015-6-22 20:14:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
撼天动地 发表于 2015-6-22 18:57
很想知道楼主报客户多少价格修的
你觉得能报多少
发表于 2015-6-22 20:15:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
qwert9876543210 发表于 2015-6-22 19:59
不错修好就是硬道理
嗯,因为换键盘太贵了
发表于 2015-6-22 20:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,谢谢分享
发表于 2015-6-22 20:35:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个盖起来很吃力的啊,厉害啊楼主
发表于 2015-6-22 20:46:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的这个改键盘的方法很不错啊?
发表于 2015-6-22 20:47:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
改那个开关可以用小点的 改完后外观和以前一样
其实那个开关上还有个盖,好难找到那个小的  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:00
发表于 2015-6-22 21:05:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-6-22 21:08:28 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
好有耐心啊楼主,我想知道收了多少钱
