查看: 2452|回复: 10
W83627是不是不参与PG信号的转换
发表于 2015-6-22 14:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83627是不是不参与PG信号的转换
在论坛和百度上查了很多资料,发现IT8720系列的IO,如图1里的ATXPWOK从53脚进入,从63脚发出ITE_PWROK,然后经过转换送入南桥的PWROK
而W83627(图2),来自ATXPWOK的信号不经过IO,跑线路发现ATXPWOK哪也没去,还有,南桥的PWROK与83627的71脚(PWROK)相连,不清楚71脚是输出还是输入?
问问大家,用W83627的INTEL芯片组主板,南桥的PWROK从哪里来的?详细一些,谢谢!
好多资料都介绍的ITE系列的,没有W83627的,希望大家分享一下!
发表于 2015-6-22 17:28:44 | 只看该作者 �
这个型号的IO芯片有PWROK转换功能,具体用不用还得看板,GA、ASUS基本上都用,MSI就少用。
海韵老师有没有用这个IO的图纸啊,麻烦提供一个  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:15
发表于 2015-6-22 18:40:22 | 只看该作者 �
这个具体看厂家怎么设计了,又不是一定要用到IO来转换, ATX 经几个三极管  转换也行 只要南桥得到这个信号就行
发表于 2015-6-22 18:52:29 | 只看该作者 �
w83627也有好多型号,你的是哪种?写全呀
w83627DHG  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:14
发表于 2015-6-22 22:12:02 | 只看该作者 �
看厂家的设计了,,,一般设计是通过IO转换的。。。
发表于 2015-6-23 09:14:05 | 只看该作者 �
w83627DHG
发表于 2015-6-23 09:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 09:54:10 | 只看该作者 �
谢谢大家热心回复,我找到答案了
This pin generates the PWROK signal while 3VCC comes in.
这是W83627 的71脚的定义
只要有了3VCC就会输出PWROK
发表于 2015-6-23 10:20:27 | 只看该作者 �
都是高手啊
互相学习  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:39
发表于 2015-6-23 10:39:13 | 只看该作者 �
互相学习
发表于 2015-7-20 13:23:19 | 只看该作者 �
  我是小白
