查看: 3653|回复: 11
转让2手安泰信 ADS 7102CA数字示波器
发表于 2015-6-22 13:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功能全好,全新的价格是4000多元,需要的带价PM,裸机一台,淘宝交易,快递发顺丰
ADS 7102CA 数字示波器特点
prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice"
·实时采样率最高达到1Gsa/s,等效采样率50 Gsa/s;双通道,每通道带宽100MHz;
·单通道存储深度4K;
·波形捕获率最高超过1000次/秒;
·垂直灵敏度2mV—5V/div;
·时基范围2.5ns/div—50s/div;
·加、减、乘、除数学运算功能;
·FFT频谱分析仪;
·多种参数自动测量功能,自动测量参数值全部显示功能;
·XY功能;边沿、视频(奇数场、耦合场、所有行、指定行、)脉宽和延迟多种触发方式;
·提供USB/GPIB等多种外设接口;多种语言菜单显示.
ADS 7102CA 数字示波器技术参数
型号
ADS 7102CA 数字示波器
带宽
100MHz
实时采样
每通道最快取样率1GSa/s
显示
彩色(320*240)5.7LCD
上升时间
<3.5ns
输入阻抗
1MΩ‖13pF
水平扫描范围
2.5nS/div-50S/div
Roll
100mS/div-50S/div(1-2-5顺序)
通道数
2
垂直灵敏度
2mV-5V/div(1-2-5顺序)
垂直分辨率
8 bit
等效采样率
每通道最快取样率50GSa/s
存储深度
单通道4K
波形捕获率
最高超过1000次/秒
存储/调出
提供2组参考波形、20组普通波形、20种设置内部储存/调出功能
显示模式
MAIN,WINDOW,WINDOW ZOOM,ROLL,X-Y
触发类型
边沿触发、脉宽触发、视频触发
触发模式
自动、正常、单次
数学运算
FFT
+、-、*、/、反相
窗模式:Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular
采样点:1024点
自动电压测量
Vmax、Vmin、Vpp、Vamp、Vrms
自动时间测量
Rise time、Fall Time、Frequency、period、positiveWidth、NegativeWidth、
采样方式
实时采样、随机采样
平均次数
4,16,32,64,128,256
显示语言
多种语言
XY方式
相位移:±3 degrees
支持5KSa/s~200MSa/S采样率(1-2-5顺序)
电源电压
100~240VAC,47Hz~440Hz,50VA Max
尺寸以及重量
300mm×150mm×290mm,约4.6Kg
附件
1:1、10:1)探头×2、USB Host 、USB Device、EasyScope电脑软件系统、电源线、说明书
选件
GPIB通过模块。Pass/Fail接口模块
ADS 7102CA 数字示波器概述
    数字示波器面对的客户是专业的电子工程技术人员。因此,对数字示波器而言,超强的稳定性、卓越的性能比华而不实的界面显得更为重要。多年的行业背景使ADS 7102CA 数字示波器的设计团队更能够发掘到客户最真实的、最原始的需求。在一开始设计时,ADS 7102CA 数字示波器数字存储示波器即融合了成熟稳定的硬件基础机构、高性能的数字信号处理技术、最实用的功能、最主流的显示界面和操作面板,各方面的优势打造了具有超强竞争力的ADS 7102CA 数字示波器产品。在同档次的数字示波器种,ADS7000具有无与伦比的性价比;在性能上,ADS7000在同档次的数字示波器种处于国际领先水平;在功能上ADS7000具有超乎寻常的操作便利性;在价格上ADS7000经济实惠,为最广泛的国内外客户所能接收。ADS7000设计者的梦想和目标是在未来的某一天,每个电子工程师、每个电子发烧友都拥有属于自己的数字示波器。
    ADS 7102CA 数字示波器品种丰富,覆盖全面。无论在科研、教学、生产等行业,ADS7000都能够满足客户多样性的需求。
EasyHunting专利技术
ADS 7102CA 数字示波器产品在波形捕获时采用EasyHunting(TM)专利技术,EasyHunting(TM)由ADS7000的研发团队自主研发,运用了特的硬件电路和软件算法,使得ADS 7102CA 数字示波器在全球范围内,比同档次的其他竞争对手产品能够以更高的精度捕获波形。实际测试表明,ADS 7102CA 数字示波器相对于其他国内外同级产品,能够显示出更真实稳定细腻的波形。对于一个稳定的信号,ADS 7102CA 数字示波器显示出来的波形完美的会令你误以为是数学计算出来的!
EasyZoom窗口技术
在国内, 率先推出基于双时基机制的EasyZoom窗口技术,使得ADS 7102CA 数字示波器在对波形具体细节的水平展宽程度同全球主流数字示波器厂家一致。EasyZoom窗口技术理论上能够对局部波形进行超出百万倍的水平展宽,远远超过国内其他竞争对手。EasyZoom窗口技术同时也支持对同一次采样波形原始数据进行水平展宽。使得ADS 7102CA 数字示波器的用户无论是观察周期波形的具体细节,还是对一次采集的波形原始数据的细节进行分析,都显得游刃游余。
EasyAuto自动设置
在国内率先推出能够对直流信号进行自动设置的EasyAuto算法,使得ADS 7102CA 数字示波器的AUTOSET功能不仅能够自动发现CH1、CH2中的交流信号,对相应的电压档位、水平档位、触发位置、波形布局进行最佳设置,而且截止目前为止,EasyAuto算法也是国内数字示波器中唯一能够对直流信号进行设置的AUTOSET算法。
存储/调出
ADS 7102CA 数字示波器能够储存2组参考波形、10组普通波形、10组设置,比同档次的其他数字示波器,有了更多的存储选择。其中2组参考波形能够显示相应的时基档位和电压档位,能够同时打开,能够使用光标对参考波形进行时间和电压测量,再加上10组普通波形和10组设置,ADS 7102CA 数字示波器产品能够最大限度的满足了学校、科研机构、工厂的各种存储需求。
发表于 2015-6-22 13:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 14:31:58 | 只看该作者 �
给个明码标价  也好参考下啊
直接报价 ,合适就出了,3分之一的价格可以哇  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:23
发表于 2015-6-22 18:23:08 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2015-6-22 14:31
给个明码标价  也好参考下啊
发表于 2015-6-22 21:19:38 | 只看该作者 �
表明价钱最好!
发表于 2015-6-22 23:59:31 | 只看该作者 �
成色发黄?
发表于 2015-6-23 06:25:00 | 只看该作者 �
几百考虑,,,,,,,
发表于 2015-6-23 08:10:46 | 只看该作者 �
这个也就值几百了
发表于 2015-6-23 08:53:44 | 只看该作者 �
成色一般,不知道有没有暗病,还是多花点钱买新的为好.
发表于 2015-6-24 08:54:21 | 只看该作者 �
淘宝交易,包好
发表于 2015-6-24 22:57:52 | 只看该作者 �
500,,,,,
发表于 2015-6-25 09:38:09 | 只看该作者 �
1000要的拿去
