查看: 3919|回复: 6
网卡,你不再有理由发热啊
发表于 2015-6-22 12:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击,不触发,测没3vsb。卸下网卡后能点亮,大喜。测焊盘3.3v 1.2v供电正常。料板找了块网卡按上,进系统没本地连接。知道这屌丝挑剔,电话协商改usb内置网卡遭拒绝。重新报价客户到爽快答应。二天后淘的网卡换上,进系统仍没本地连接,摸网卡冷冰冰。有点头晕,打开点位图,测时钟,细看网卡到时钟芯片的两个点有轻微烧焦现象,测没时钟信号,更换时钟芯片,100兆时钟正常了,测网卡到北桥的4跟线都通,电容进桥这边阻值都正常,可基本断定北桥没问题,网卡供电 时钟 复位都正常啊,还是没本地连接,悲剧啊!
不修了,什么屌丝,我不修不修啦。通知他赶快来取走。
昨晚论坛闲逛,看见迅维258202651师傅 的帖子,得知网卡要工作还需要 ISOLATE#开关信号,趁那屌丝还没取走,赶紧拆开再弄。裸板测ISOLATE#脚,竟然与焊盘不通,通电不发热。烙铁拖焊,通电待机,摸网卡大热,立马断电,测3.3v 和1.2v都有240多的阻值,不会是板子内部有短路吧,呜呜呜呜
发表于 2015-6-22 13:15:49 | 只看该作者 �
雷打的板子不好修哦
发表于 2015-6-22 13:22:36 | 只看该作者 �
楼主装个外置的么,修起来麻烦还容易返修
发表于 2015-6-22 13:23:08 | 只看该作者 �
雷劈的板子   就怕后面给劈坏了
发表于 2015-6-22 13:29:40 | 只看该作者 �
雷击南桥也会坏喔
发表于 2015-6-22 13:46:35 | 只看该作者 �
一个网卡楼主还费这么大精力在修啊
发表于 2015-6-22 14:54:22 | 只看该作者 �
雷击可能把桥内部烧了吧,要么叫客户价钱换桥,要么改usb
