查看: 1717|回复: 12
液晶不显示
发表于 2015-6-22 11:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
本次显示器故障为通电不启动 ,按照往常还是一样开壳看电源板。量电压,测得5v只有1.2v  12v完全0v   电容4个怀孕,,,,,好运来了,,直接更换电容
更换好了,一同电,,,呵呵,,,好运与我无关啊,,还是1.2v和0v,好吧,看看是我整你还是你整我吧,,,,,开关管检测正常,肖特基检测,12v电路的肖特基短路,,,,,,这,又让我遇到了,,拆下来测量,,正常??????好吧,,,直接测量12v对地        果然啊,,12v短路了,,,,,,其实液晶电源板特别好修,,没必要随便就改板和换板,,,除非真的很严重,,,,不废话了,,,断开12v到高压部位的供电,此板没有经过任何保险就直接进入高压部位,,,只能直接断开板子上面的电路
测量得出高压部位短路,目测零件都完美没有坏了的痕迹,由于高压部位零件众多,短路的情况下你测量哪里都短路,这如何让人下手啊,,难道要每个零件都拆下来么,,多费劲啊,,那就让本人来个自己心得的办法吧,,,咋们就利用短路零件必定发热的原理来快速判定那颗零件坏了,,,,其实没到不得已的阶段就不用去改高压,改高压条方便是方便,成本的问题,液晶显示器里面空间的问题
咱们就给短路的部位通通电如何,,,,,选择3v电压通电试试
电压3v降到2.8,电流爬升到3.2,嗯嗯,,估计短路的零件温度一定不逊,,,,,这时候大伙不能用手去摸哦,,看着这电流的安数,,谁摸谁倒霉哥以前第一次就用一个泡泡吸取教训了,后来打算买个热成像摄像头,,结果1w2w的价钱把我打住了,,,,,,,,算了,,都用上土办法,,就让我们继续土下去,,手摸的事我还是不会尝试的,,,,,,,
拿着助焊膏往两个8脚的mos管开始刷助焊膏,,真幸运,,马上看到一个芯片一大堆白烟,,这回大家别惊吓了,,刚如果用手去摸就是一个下场,,泡泡
这mos管废料板上面一大堆,,这次我就用料板吧,,新的我没有备货,,,,,
芯片跟换好了,切开的地方焊回去
通电试试。。12v有了5v有了,,装上机子测试
亮了,,,,百来块钱又进口袋了,
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
小巧玲珑100 + 4 赞一个!
李暖宝宝 + 4 学的都是经验呀?
发表于 2015-6-22 11:53:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
很厉害啊,显示器百元到手
你是说,修这一个100元到手了?不贵  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:59
发表于 2015-6-22 12:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主要是配上图就好了,我等小白看着就不晕了............
发表于 2015-6-22 13:58:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
购一个红外测试仪不贵的,100元左右都好用的
你用的何牌子,多少银子?......  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:46
发表于 2015-6-22 13:59:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
yue19960714 发表于 2015-6-22 11:53
很厉害啊,显示器百元到手
你是说,修这一个100元到手了?不贵
发表于 2015-6-22 17:44:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就换几个件成本几毛
发表于 2015-6-22 20:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你用的何牌子,多少银子?......
深圳宏通源科技有限公司 的,98  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:32
发表于 2015-6-22 23:31:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
几毛钱的成本收100元,千万别被乡视知道了,不然又要说暴利了。
发表于 2015-6-23 13:32:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zxw7172 发表于 2015-6-22 20:46
你用的何牌子,多少银子?......
深圳宏通源科技有限公司 的,98
很便宜呀,但厂家不入流.........  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:46
发表于 2015-6-23 18:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李暖宝宝 发表于 2015-6-23 13:32
深圳宏通源科技有限公司 的,98
能用就行,咱也不干什么大活  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:54
发表于 2015-6-23 18:54:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
能用就行,咱也不干什么大活
OK,用处不多,经常闲置 ...............  详情 回复 发表于 2015-6-23 19:27
发表于 2015-6-23 19:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李暖宝宝 发表于 2015-6-23 18:54
能用就行,咱也不干什么大活
吃了吗?基本是半年以上闲  详情 回复 发表于 2015-6-23 19:53
发表于 2015-6-23 19:53:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
吃了吗?基本是半年以上闲
