查看: 7048|回复: 62
一波三折维修华硕K43SD 触发而不触发
发表于 2015-6-22 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上午接到一华硕红色本子,上电一下可以触发不亮,随手放在一边 哪知刚放下 客户电话来催 加急! 靠NND 还加急,行修吧!
拆机裸板上电,不触发 量电压有5V无3V 此时心头一紧 看来又是块难啃骨头啊,
一看板号K43SD  4.1 没图纸只有点位 有点位也行
上论坛搜了搜 居然找到跟我这故障差不多帖子http://www.chinafix.com/thread-853525-1-1.html
然后顺着他的思路修,很快就进入维修的死胡同、靠!先放一边 、看看电影理理思路,盗墓笔记本刚看一半,来了灵感。
没取电池之前可以触发,马上上电池 开机触发,不亮NND接上电源表 电流0.6几 很显然CPU 电压问题,量了主板所有电压都正常 CPU电压不出,芯片95831 坛子的兄弟都知道
搞掉24P还是一样,果断换芯片 再接电池开机触发 外接亮机,接上电源不充电取下电池也可以亮,关机再来。接电池一起可以触发,单用电池也可以触发,裸板上电不触发
NND 毛病还挺多。
打开点位查了下保护隔离,发现上电池待机正常,用电源只有5V ,顺着这个思路往下查
  其实真的很简单,就是图中的管子坏了, 有点位的兄弟打开一看就明白
  换掉待机正常,接电池充电正常 此机修复 应天意版主要求 补上点位
k43sd.rar
284.34 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
土豆potato + 4 赞一个!
天意wx + 6 分享下点图
昭阳科技电脑 + 5
新时代 + 5 淡定
逍遥枷锁 + 3 淡定
发表于 2015-6-22 11:32:09 | 只看该作者 �
华硕的机器奇芭故障很多,多数都是MOS管、电阻、排阻不良引起的
发表于 2015-6-22 11:47:23 | 只看该作者 �
我的也是CPU电压没有,换上试试
发表于 2015-6-22 12:14:31 | 只看该作者 �
前两天修到一台,电流到读内存那,重新刷过BIOS,吹了一下显卡,没有反应,客户着急,最后取走了
发表于 2015-6-22 12:44:13 | 只看该作者 �
华硕最不好修了  没坐标
有点位 是一样修的  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:01
受到警告 6#
发表于 2015-6-22 12:58:04 | 只看该作者 �
楼主 思路清晰呀
发表于 2015-6-22 12:58:31 | 只看该作者 �
j 是指公点只有5V吗
待机有5V 没3V  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:00
发表于 2015-6-22 13:00:57 | 只看该作者 �
晶华岁月 发表于 2015-6-22 12:58
j 是指公点只有5V吗
待机有5V 没3V
发表于 2015-6-22 13:01:40 | 只看该作者 �
东京的一股热风 发表于 2015-6-22 12:44
华硕最不好修了  没坐标
有点位 是一样修的
发表于 2015-6-22 13:50:21 | 只看该作者 �
今天遇到一个进水机子 开机不触发 排除到光驱 把光驱卸掉就OK了
发表于 2015-6-22 13:51:47 | 只看该作者 �
楼主哪里的啊???
发表于 2015-6-22 13:54:09 | 只看该作者 �
遇到一个电池充不上电的 拆开一看电源接口松动 然后。。。。。。
能说详细点吗?我有一台HP CQ的机子就是这样。  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:00
发表于 2015-6-22 14:02:27 | 只看该作者 �
毛病不好修
受到警告 14#
发表于 2015-6-22 14:19:22 | 只看该作者 �
修的 不错嘛 给力
发表于 2015-6-22 15:08:58 | 只看该作者 �
楼主真厉害,上次遇到没有修好。
受到警告 16#
发表于 2015-6-22 15:13:32 | 只看该作者 �
好东西感谢分享
受到警告 17#
发表于 2015-6-22 15:18:48 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-6-22 16:12:39 | 只看该作者 �
好几次 华硕不触发都没修好
发表于 2015-6-22 16:13:22 | 只看该作者 �
写的不是很清楚
这款机器没图纸,不然就截图了,故障很简单 过程很复杂 。一直懒的查 ,想当然的搞 走了死胡同、 说白了就是保护隔离切换电路那块的事  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:53
发表于 2015-6-22 18:53:56 | 只看该作者 �
说白了就是保护隔离切换电路那块的事
