查看: 2220|回复: 11
昂达onda A78GLG3 VER7.00主板问题
发表于 2015-6-22 08:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥旁边的两个供电MOS管有一个的D S极短路是坏了吗,还是正常的,因为我有两块这板都是这样。。
A78GLG3 VER7.00没有点位图的么,这板一般什么问题多,谢谢大神们指点下。。
发表于 2015-6-22 09:09:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
gytg7it纠集哦哦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
你ヽ莪的唯一 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-22 09:23:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ds 你量的上官还是下管?取下来量
发表于 2015-6-22 09:32:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
MOS管D、S短路当然不正常了。吹下来再量。
发表于 2015-6-22 09:39:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在板上面量的不一定短路。要拆下来
发表于 2015-6-22 11:16:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怀疑场管有短路就拆下量呀。
发表于 2015-6-22 11:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怀疑坏了就换了试试!!
发表于 2015-6-22 14:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  你上来就说短路,那我们还能说不短路吗!!你主板具体故障也不说
发表于 2015-6-22 15:24:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
管子建议取下来放电后量。。
发表于 2015-6-22 15:25:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
管子建议取下来放电后量。。
发表于 2015-6-22 18:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达的别说点位了  就是图纸都没见过
发表于 2015-6-22 22:14:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种主板 最多的问题就是没有复位,HT VLD的问题,,跑线比较难,,经过2个三极管
