- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-12
- 精华
目前一般电脑的ATX电源插座有20针和24针双排方形接口,下图是20针ATX电源插座,在插座的两侧,一边会有一突出的胶线,该处为第一针脚标记:
学习要点:找第一针脚标志,记住重要针脚的颜色及针脚的定义:
*Pin 8:灰色 PWR_OK(PG信号) +5V
主要用在复位电路中,为主板各复位电路提供复位信号。一般情况下,灰色线PWR_OK的输出如果在2V以上,
那么这个电源就可以正常使用;如果P-OK的输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统的正常工作,必须被更换。
*Pin 9:紫色 SB(待机电压) +5V
插上ATX电源,并连接主板(即使为关机状态),该针脚即输出+5V电压,电流约为100mA,主要用于CMOS电路、
开机电路,键盘鼠标接口电路中。
*Pin 12:蓝色 -12V
主要给串口管理芯片。
*Pin 14:绿色 PS_ON(控制ATX开启及关闭)
为开机控制针脚:低电平(<+1V)时(按下开机键,开机电路将此针脚接地,将电压变为低电平),
ATX电源各个针脚开始输出各种工作电压,为主板及其他设备供电;高电平(+5V)时,ATX电源各个针脚停止供电,
电脑关机。(强制开机:接上绿色电线和任何黑色电线,ATX即开始运作*维修主板尽量不要加载电源后检测,
强制给待维修主板加电,可能会抗大故障范围)
24针ATX电源插座
24针ATX电源插座和20针ATX电源插座基本上是一样的,由于针脚多了,10以上的针脚位置有所不同
(如Pin 14:绿色,由于多了2个针脚,故在24针ATX电源插座上PS_ON位置变成16针脚),但颜色的定义是一样的。
测试方法:
正常主板上测试:插上电源,用万用表(以数字万用表为例)调较到直流电压“V-”20V,用红笔接上Pin 9:紫色电线(待机电压),黑笔接地(网卡、板载显卡、PS/2接口,串口接口,的外壳金属上) ,万用表显示为5V左右,那待机压正常。按开机键,启动电脑,用红笔接上其中一个输出电压的针脚,黑笔接地,看万用表显示数值是否与该针脚定义电压相符。如此类推,测其他输出电压针脚的数值。先学会正常的测试,然后再随着学习的深入再测故障板,找出问题所在。
本人初学电脑芯片维修,如有错漏,请指出更正。
*PS:本文章制作于2008年12月30日,并首次发表于www.chinafix,com.cn。 by wlfr
原文件
ATX.rar
(81.74 KB, 下载次数: 269)
