查看: 4424|回复: 24
Dell M5110 黑屏 求助。。。
发表于 2015-6-21 18:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,开机黑屏,风扇工作,指示灯都亮。重刷了BIOS没有用,反而接通电源自动开机。还是黑,求助呀。
发表于 2015-6-21 18:55:57 | 只看该作者 �
你说的黑屏是开机亮后黑屏,还是开机后根本都不显示黑屏,,,两总黑屏故障都不一样的。
点开电源键就是黑屏的,会不会是显示器坏了?如果不是显示器的问题。换个主板行不行?  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:40
发表于 2015-6-21 19:13:17 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2015-6-21 19:13:51 | 只看该作者 �
咋个不换屏 CPU 主板试一下呢
发表于 2015-6-21 19:17:09 | 只看该作者 �
无显,接外显看看,一般这些先测测大概供电,正常直接加热或加焊,再找找BIOS,再找图纸分析。
发表于 2015-6-21 19:31:36 | 只看该作者 �
黑屏 , 你看下电流到了多少 , , 大概判断一下是什么问题 , 这机器大部分都是显卡有问题 , , , 你可以按D建再开机 , 看看有没有三基色变化 , , , 如果有 , 就是显卡问题
这机BQ有问题时D十开机键的办法不灵的  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:09
发表于 2015-6-21 20:05:20 | 只看该作者 �
电流跑到多少了?外接试过了吗?各供电,时钟,复位都查了吗?
发表于 2015-6-21 21:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-21 19:31
黑屏,你看下电流到了多少,,大概判断一下是什么问题,这机器大部分都是显卡有问题,,,你可以按D建再开 ...
这机BQ有问题时D十开机键的办法不灵的
这机器虽然是AMD的,但也不排除显卡问题,,,只要是显卡问题,就有效果,,要么就是北桥问题  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:12
发表于 2015-6-21 21:12:58 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-6-21 21:09
这机BQ有问题时D十开机键的办法不灵的
NQ坏同样不灵  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:19
发表于 2015-6-21 21:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机自然坏的情况下BQ占七成,NQ占二成,DIs占一成.基他的微小
发表于 2015-6-21 21:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ坏同样不灵
D+开机,只是为了检测是不是显卡有问题而已,,如果没有任何反应,就不是显卡问题,就可以排除显卡的可能行,,,并不是说D+开机就能检测出来是什么东西坏了,,,,,而且,这机器到目前为止,我没有遇到南桥自然损  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:22
发表于 2015-6-21 21:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用Fn+pwR键试下比如准确
发表于 2015-6-21 21:22:13 | 只看该作者 �
D+开机,只是为了检测是不是显卡有问题而已,,如果没有任何反应,就不是显卡问题,就可以排除显卡的可能行,,,并不是说D+开机就能检测出来是什么东西坏了,,,,,而且,这机器到目前为止,我没有遇到南桥自然损坏的
的确如此,相对的Fn十pWR更精准些  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:25
发表于 2015-6-21 21:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-21 21:22
D+开机,只是为了检测是不是显卡有问题而已,,如果没有任何反应,就不是显卡问题,就可以排除显卡的可能 ...
的确如此,相对的Fn十pWR更精准些
确实,FN+PWR可以直接听报警声音来判断是哪里的问题,,内行啊  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:33
发表于 2015-6-21 21:26:24 | 只看该作者 �
外显有没有,吹一下显卡试试看
发表于 2015-6-21 21:33:46 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-6-21 21:25
的确如此,相对的Fn十pWR更精准些
发表于 2015-6-21 21:39:21 | 只看该作者 �
   机器亮机没有啊     开机电流多少
发表于 2015-6-24 11:56:19 | 只看该作者 �
是黑屏还是暗屏一点要看仔细呦
发表于 2015-6-24 12:04:21 | 只看该作者 �
屏线了,有没插好,断了
发表于 2015-6-24 12:22:13 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
