查看: 5261|回复: 10
Acer E1-471G开机5分钟左右掉电
发表于 2015-6-21 18:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台Acer E1-471G i3的机器说是他自己拆开清了一下风扇灰尘,机器现在开机进系统不到10分钟就自动关机了。让客户留下来测试,发现机器每次开机不到10分钟就断电,拆机先刷了个BIOS,测试机器故障变成不到5分钟重启了,有时会蓝屏重启。后来看到机器装了两条内存,心想会不会内存有问题,那就一条一条内存装上单独测试看看,后面发现是机器原装的那条内存有问题,装上那条内存就会重启,断电关机。
发表于 2015-7-29 13:58:52 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-6-21 18:31
捡到便宜了。有时候就要多试几条内存。我这里有2条内存是客户机子上不能用换下来的。但在我的机子上用没一 ...
这个钱好赚??你怎么跟客人说?说你内存坏了?换一条要400元?
这种故障最难赚钱的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-21 18:31:28 | 只看该作者 �
捡到便宜了。有时候就要多试几条内存。我这里有2条内存是客户机子上不能用换下来的。但在我的机子上用没一点问题。奇了。。。
这个钱好赚??你怎么跟客人说?说你内存坏了?换一条要400元? 这种故障最难赚钱的。  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:58
这个钱好赚!多一点这样机器好.  详情 回复 发表于 2015-6-21 18:36
发表于 2015-6-21 18:36:16 | 只看该作者 �
这个钱好赚!多一点这样机器好.
发表于 2015-6-21 20:08:48 | 只看该作者 �
内存用的时间长了就会引起不兼容问题。
发表于 2015-6-21 21:05:56 | 只看该作者 �
内存的问题也会引起掉电啊!
是呀,一开始以为BIOS问题,刷了后就变成掉电重启,偶尔会蓝屏。  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:50
发表于 2015-6-21 23:24:30 | 只看该作者 �
看来小伙子挺机灵的
发表于 2015-6-22 09:18:51 | 只看该作者 �
我也遇以类似的问题,是用二个条蓝屏,进不了PE,试了半天,取了一个条就好了,还以为是主板的问题罗
发表于 2015-6-22 14:50:43 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-6-21 21:05
内存的问题也会引起掉电啊!
发表于 2015-7-16 09:10:10 | 只看该作者 �
bios 传上来
发表于 2015-7-16 09:21:59 | 只看该作者 �
有些机器内存没插好就会引起起开机掉电
