查看: 3576|回复: 21
华硕A450J暗屏无图纸维修
发表于 2015-6-21 14:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华硕A450J开机屏暗 这款机器 图纸下载不到淘宝也没卖的,拆屏先换屏故障依旧,测信号 ,19v 供电正常 ,LED-EN信号有 ,PWM信号无, 测pwm对地阻值为0,拔掉屏线阻值正常说明是主板的故障,因为这款机器无图纸,所以用老方法跑电路,因为pwm 对地阻值为0所以这个信号没法跑,那就查LED-EN信号,这个信号和pwm通常在一起离得比较近,用铜刷在主板上刷发现LED-EN信号不是从io发出而是从U5202发出,而这个信号紧挨着的一个信号对地为0 ,将U5202拆掉测该信号阻值很大,看来就是U5202 坏了 ,顺风发了个该芯片换上测信号阻值比较大 有几m欧通电,屏亮了
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yangao55425 + 2 淡定
873808892 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-21 15:30:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
,将U5202拆掉测该信号阻值很大,看来就是U5202 坏了,原对地为0,向高手学习了,谢谢分享.
发表于 2015-6-21 15:34:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
暗屏还是好修的
发表于 2015-6-21 15:38:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问楼主这机器很新吧?这个芯片起什么作用呢?
发表于 2015-6-21 16:17:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术很厉害啊,学习了
发表于 2015-6-21 16:23:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-6-21 16:27:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暗屏查查背光开启信号~!
发表于 2015-6-21 21:56:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有图纸还知道这么多信号,怎么做到的
发表于 2015-6-21 23:51:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主技术牛b啊,学习了
发表于 2015-6-22 08:27:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没图纸都能修好,厉害。
发表于 2015-6-22 09:13:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板上有写是EN吗
发表于 2015-6-22 09:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看懂什么意思阿  晕
发表于 2015-6-22 09:45:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
值得学习 ,这样修比 该供电或者拉线好多了 应该亮度也可以调整吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-6-22 10:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无图纸思路都能如此清晰  想必楼主功底很扎实啊    加分鼓励
发表于 2015-6-22 10:09:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没图纸也能修好
发表于 2015-7-1 15:37:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个芯片是不是也是个显示芯片,以前的机器都是EC发出的
发表于 2015-7-1 15:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想我这种小小白,没图纸值得难搞;楼主好技术!
发表于 2015-7-1 16:04:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有点厉害,学习啦
