查看: 2127|回复: 11
两台联想B475E 过完LOGO就灰屏,有什么通病吗?
发表于 2015-6-21 13:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接到一台联想B475E 单桥,半载的CPU,的客户说不开机,接可调电源上电0.4几不显,果断拆机,看了一下是上家修过的只是加焊CPU,和动过bios,别的没发现明显有动的地方了,废话不说,大概量了一下供电时钟复位都正常,按以往的经验,版载的这种U容易坏,果断发一个U下来,换上次之后悲剧来了,装上硬盘开机过完LOGO就灰屏,可以正常进bios,裸版卸下硬盘选着u盘进PE 也是一样灰屏,以为是上家动了bios,可能bios版本不对,就在基地,及淘宝弄来的bios刷上去没有一个可以亮的,刷回原来的bios又可以亮,   上周也是修到过一台B475E的机子来来时是没有cpu供电,换了cpu供电出来可以点亮,但是显示过完LOGO 就灰屏,什么都看不见没图像,跟现在手上的那台机子故障一模一样,两台都是换了CPU后可以点亮出现同一个故障都还没决绝,CPU芯片是在同一家买的,请问是CPU的问题吗?,还是别的问题,请大侠们给点思路,没招了,蛋疼啊、、
发表于 2015-6-21 13:10:55 | 只看该作者 �
AMD 干桥干U,干BIOS,不行就扔
现在桥也换新的了,还是涛声依旧啊,上周遇到那台故障一样美搞好放弃了,现在又来一台一样的,蛋疼啊,做BGA应该没问题,bios都刷完了每一个能亮的,淘宝买来的bios也是一样,真蛋疼,大侠还有什么招吗,  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:17
发表于 2015-6-21 13:17:41 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-21 13:10
AMD 干桥干U,干BIOS,不行就扔
发表于 2015-6-21 13:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苦批的维修人.
发表于 2015-6-21 13:30:19 | 只看该作者 �
个人感觉CPU的问题大一些
发表于 2015-6-21 13:34:19 | 只看该作者 �
换个CPUSHISHI
发表于 2015-6-21 14:20:19 | 只看该作者 �
啃爹的AMD,啃爹的联想,维修苹果不用AMD芯片组呢?这个应该不用讨论了,质量TMD的太垃圾了
发表于 2015-6-21 19:54:57 | 只看该作者 �
换了CPU芯片点亮了,出现的问题,极大可能还是跟CPU有关
发表于 2015-6-22 12:49:53 | 只看该作者 �
怎么这么快就沉了,大侠们都哪去了
发表于 2015-6-22 13:00:16 | 只看该作者 �
显卡问题吧,
发表于 2015-6-22 18:10:33 | 只看该作者 �
重新换个CPU。
发表于 2015-6-22 18:16:12 | 只看该作者 �
cpu或显卡吧
