查看: 1784|回复: 4
两台联想B475E 过完LOGO就灰屏,有什么通病吗?
发表于 2015-6-21 13:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接到一台联想B475E 单桥,半载的CPU,的客户说不开机,接可调电源上电0.4几不显,果断拆机,看了一下是上家修过的只是加焊CPU,和动过bios,别的没发现明显有动的地方了,废话不说,大概量了一下供电时钟复位都正常,按以往的经验,版载的这种U容易坏,果断发一个U下来,换上次之后悲剧来了,装上硬盘开机过完LOGO就灰屏,可以正常进bios,裸版卸下硬盘选着u盘进PE 也是一样灰屏,以为是上家动了bios,可能bios版本不对,就在基地,及淘宝弄来的bios刷上去没有一个可以亮的,刷回原来的bios又可以亮,   上周也是修到过一台B475E的机子来来时是没有cpu供电,换了cpu供电出来可以点亮,但是显示过完LOGO 就灰屏,什么都看不见没图像,跟现在手上的那台机子故障一模一样,两台都是换了CPU后可以点亮出现同一个故障都还没决绝,CPU芯片是在同一家买的,请问是CPU的问题吗?,还是别的问题,请大侠们给点思路,没招了,蛋疼啊、、
发表于 2015-6-21 20:00:26 | 只看该作者 �
楼主重复发帖了吧,,
发表于 2015-6-27 17:21:22 | 只看该作者 �
上次也好像遇到过,到最后没有好,不知道什么原因,APU的好像有时候是有这个问题 希望高手解答
发表于 2015-7-16 22:32:55 | 只看该作者 �
修好了,吗 。分下
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-7-23 10:15:42 | 只看该作者 �
我现在手里也有个  有时能触发  有时不能   出发不跑码  换了桥也一样   不触发是3 5V电解电容的问题   换了现在还是不跑码  我也在想换不换CPU
