查看: 4143|回复: 6
网卡接口上的针脚之间的关系和不上网的原因
发表于 2008-12-29 23:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡接口上的针脚之间的关系和不上网的原因请看图,象图1的情况是由于南桥问题引起的,这个是联想天逸100的机器上出现的现象,顾写出来记录一下,比较特殊
发表于 2008-12-30 01:47:13 | 只看该作者 �
这位兄弟总结的不错呀。
软网卡不能上网大部分都是SB的故障。
发表于 2008-12-30 18:57:32 | 只看该作者 �
不是很明白, 我的网卡经常断线和这个有关么
发表于 2008-12-30 19:16:55 | 只看该作者 �
学习了。楼主真细心..
发表于 2008-12-30 19:32:03 | 只看该作者 �
学到了不少东西
发表于 2008-12-30 20:43:15 | 只看该作者 �
回复 5# 奇梦达 的帖子
常掉线,而不是掉线后在上不了网了,是不是动动网线就能上了.要是这样你就检查一下网口的针,把每个都稍微调起一些看怎么,要是好了,就换个网口.若是一直不认网线那就把隔离线圈给处理一下,或换了
发表于 2008-12-30 20:52:03 | 只看该作者 �
今天接到一台天意100的机器,现象也是不能上网,具体情况是这样:在设备管理器中可以看到网卡设备,并且可以安装上驱动,可是在网上邻居属性中却看不见本地连接.把网卡卸载了反而机器蓝屏重启,这让我想起上一次的天逸100不上网,在改MAC地址时也是蓝屏重启,后来换了南桥好了.这次就没多考虑,就直接把南桥换了.哦棵问题解决.可以上网了
