查看: 3408|回复: 7
东芝Satellite 2410 开机没有显示
发表于 2008-12-29 23:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天收到一台东芝Satellite 2410  开机没有显示  由于手头没有笔记本设备大楷量了下电流  待机0.01A  开机电流1.13A  CPU 有核心电压1.16V  挨着内存挡板旁边还有 块挡板 拆开以后里面有2跟线头 一黑一白   线头上有大头插线帽 不知道是插什么卡的
[ 本帖最后由 风动心静 于 2008-12-29 23:16 编辑 ]
发表于 2008-12-29 23:18:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
大家看看 可能是什么地方坏了啊
发表于 2008-12-30 09:10:18 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
状态查了下资料说的那个插的卡应该是英特自家的无线网卡
发表于 2008-12-30 10:25:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是无线网卡的两面根线,没显示外接显示器有没有显示,有就换高压板.
发表于 2008-12-30 10:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就提供了这么一点条件,好象没有谁能帮你判断故障,既然电流已经上到1.13A了,如果不是有短跑的话,应该是亮机了,诊断卡看下代码吧。
发表于 2008-12-30 22:06:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是该亮机了啊。。
发表于 2009-1-2 11:21:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
解决了  内存的问题   内存坏了  我一直怀疑内存坏了 没有代换的 当时爷没有测试卡   后来找了个内存换上了
发表于 2009-2-4 23:50:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
运气真好。
