查看: 1570|回复: 9
请教一下这个电路是如何工作的
发表于 2015-6-20 21:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
框框内这个电路是如何工作的,特别是蓝色框框内的那个电容,他是干嘛用的
发表于 2015-6-21 08:25:59 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-20 21:38
电容的作用不是隔直通交吗?又没有交流信号哪里是不是相当于断开了
是瞬间电压,瞬间电压都相当于交流(有个充电过程)。
电压稳定后就不起作用了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 明白了谢谢楼主
发表于 2015-6-20 21:59:05 | 只看该作者 �
电容还有耦合的作用啊,钳定两边的电压在同样的一个正比例的电压 比如正常左端是1V右端是2V  那要是右端变成了4V那么左端也就变成了2V了   举例子是这样的 但是你这个电路是多少的电压得实际计算,实际都是受PQ2  和PQ5来控制,框框那么大 部分电路被盖住了  我的理解是这样的  如果有错误 请各位指出
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黄祺益 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-20 21:38:33 | 只看该作者 �
是瞬间电压,瞬间电压都相当于交流(有个充电过程)。 电压稳定后就不起作用了。  详情 回复 发表于 2015-6-21 08:25
发表于 2015-6-21 09:03:33 | 只看该作者 �
蓝色的框架自己画的吗,这么大,电容两端的电压差不能突变的,你再想想它的作用吗
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黄祺益 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-21 10:10:24 | 只看该作者 �
我过来学习学习
发表于 2015-6-21 10:21:32 | 只看该作者 �
电压稳定后就不起作用了
发表于 2015-6-21 12:02:10 | 只看该作者 �
完整的图纸看一下。
发表于 2015-6-21 13:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
框框当住了
[attachimg]889560[/attachimg] 这个是没被档的电路,楼主帮忙分析一下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:35
发表于 2015-6-21 13:35:52 | 只看该作者 �
