查看: 1200|回复: 12
hpcq45
发表于 2015-6-20 19:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台惠普CQ45的机子  开机黑屏  外接没问题  换了排线还是原问题  高压板也换了   屏都换过了还是不行 是不是BIOS啊?      我看论坛上  是排线  我试过了不行啊
发表于 2015-6-20 20:07:28 | 只看该作者 �
外接显示不,还有电流多少。我在怀疑。。。
外接有 电流1.5A  详情 回复 发表于 2015-6-21 11:56
发表于 2015-6-20 20:11:30 | 只看该作者 �
休眠开关查了吗?
发表于 2015-6-20 20:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是暗显?还是说无显?就是黑屏?
暗屏 刷过bios  详情 回复 发表于 2015-6-21 12:04
发表于 2015-6-20 20:27:37 | 只看该作者 �
那你先测下EDID啊,或者屏供电和LVDS
你知道屏显得定义/? 有没有图纸A?  详情 回复 发表于 2015-6-21 12:04
发表于 2015-6-20 20:43:40 | 只看该作者 �
屏接口的供电查了没?电容漏电、击穿会导致暗屏的
发表于 2015-6-21 11:56:58 | 只看该作者 �
外接有       电流1.5A
发表于 2015-6-21 12:04:03 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-6-20 20:15
是不是暗显?还是说无显?就是黑屏?
暗屏  刷过bios
发表于 2015-6-21 12:04:50 | 只看该作者 �
你知道屏显得定义/?   有没有图纸A?
这机器有图纸的,屏幕要显示,显卡就要发出edid来读取屏幕的信息  详情 回复 发表于 2015-6-21 14:06
发表于 2015-6-21 14:06:08 | 只看该作者 �
蹦擦擦i 发表于 2015-6-21 12:04
你知道屏显得定义/?   有没有图纸A?
发表于 2015-6-21 14:12:33 | 只看该作者 �
TNND  是高压板坏了。。。。直接上了通用高压板OK了   我们老板搞定的  丢死人了。。。。
发表于 2015-6-21 15:12:36 | 只看该作者 �
兄台搞清楚黑屏什么意思,暗屏什么意思再发,黑屏待机多少能否触发,触发到多少
发表于 2015-6-21 17:12:01 | 只看该作者 �
current is 1.5A , i doubt on bios first. try flash bios.
