查看: 7063|回复: 15
[显卡维修]
分享GTX560 显卡没NVDD电压维修经验
发表于 2015-6-20 18:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片N560显卡不显示,量NVDD没电压,测到PWM 芯片NVDD_EN 信号偏低,一路追查下去发现THERM_SHDN* 不正常,THERM_SHDN*外围零件正常,另一脚到GPU,一时陷入困境.......
这时用手无意碰到一个零件,有电压了,大家能想到吗?
发表于 2015-6-23 08:58:04 | 只看该作者 �
刘诗昆 发表于 2015-6-21 06:51
没错,是晶振坏了,以后大家注意了,N卡晶振坏了会影响没电压,还会影响开机掉电压
明显扯炮,,,,晶振坏,影响掉电,请问,达以掉电的条件是啥,,,断路,还是说12V 接地,,晶振共作条件是啥,,多高的电压,,,所以主楼多看看电子元件资料吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-20 19:10:59 | 只看该作者 �
你这哪是经验分享呀?让大家猜?
发表于 2015-6-20 20:34:21 | 只看该作者 �
我们也不是神仙,谁能猜得到!
发表于 2015-6-20 21:41:13 | 只看该作者 �
楼主这是分享还是求助啊,没看懂
发表于 2015-6-20 22:05:42 | 只看该作者 �
你手可以导电呀
发表于 2015-6-20 23:41:38 | 只看该作者 �
你碰晶振了?
发表于 2015-6-21 06:12:02 | 只看该作者 �
昨天修到一块显卡GTS450的独立供电显卡  不显示 LO85坏了。。
发表于 2015-6-21 06:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显扯炮,,,,晶振坏,影响掉电,请问,达以掉电的条件是啥,,,断路,还是说12V 接地,,晶振共作条件是啥,,多高的电压,,,所以主楼多看看电子元件资料吧  详情 回复 发表于 2015-6-23 08:58
发表于 2015-6-23 09:14:16 | 只看该作者 �
会的,NV系列的晶振不动作会影响NVVDD电压输出
发表于 2015-7-3 17:53:32 | 只看该作者 �
27Mhz是在核心供电之前还是后,
发表于 2015-7-3 17:59:35 | 只看该作者 �
直接分享出来吧,可能是插件电容?
发表于 2016-5-14 19:39:34 | 只看该作者 �
NVDD是啥?这词太专业没听过。。。。
NV显卡的小电压,一般由RTXXX八脚LDO芯片提供,和AMD显卡类似的。只是NV的小电压少,只有一两路。 一般来说N卡上的小电压是上电即有的,不象A卡有复杂的上电次序。 手里有GTX560的公版图纸,也懒得去看了。  详情 回复 发表于 2016-5-14 23:58
发表于 2016-5-14 23:58:12 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-5-14 19:39
NVDD是啥?这词太专业没听过。。。。
原来如此,这么说每个NV卡都有这个电压?测量点是在哪里呢?LDO芯片上面吗?我以前只知道核心,显存,接口,显存转核心电压,现在又有这个。。。还有什么电压是必须测量的吗?望大神告知谢谢!!  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:25
发表于 2016-5-15 09:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 09:25:38 | 只看该作者 �
一 ...
