查看: 5674|回复: 21
联想G360笔记本上电瞬间掉电,求指导
发表于 2015-6-20 10:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想G360笔记本,瞬间电流0.3A,掉电,瞬间测试1.5V,1.05V电压起来了,CPU供电瞬间有出,,显卡供电PL10电压没起来,但是这个是HM55的桥,估计是跑代码之后显卡供电才能出来吧,求指导下。,,,
发表于 2015-6-20 11:50:52 | 只看该作者 �
5系列的芯片组,掉电,可以分三步来排查
三步调试法
第一步:
    切断VRON信号。 如果依旧掉电,则为HWPG类故障。查HWPG的组成电压是否有异常。               如果电流保持,到下一步
第二步:
恢复VRON信号,再切断ICH_PWROK信号。     如果依旧掉电,则为+VCORE电压产生异常。查VRM芯片的供电条件、芯片是否损坏、周围元器件是否异常等。
目前先提供这些,,,想知道往下怎么修,,,加点分给我呗,,,对大家都有好处
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5 go on
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-20 11:04:14 | 只看该作者 �
测量下集显对地值,或者刷个BIOS试下。HM55的坏的也是比较多的
发表于 2015-6-20 11:07:01 | 只看该作者 �
HM55坏得不少 CQ42就是
发表于 2015-6-20 11:13:11 | 只看该作者 �
刷下bios吧
发表于 2015-6-20 11:16:34 | 只看该作者 �
这个板子 我以前有一块 没修好过
发表于 2015-6-20 11:19:16 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2015-6-20 11:44:50 | 只看该作者 �
有个通病
发表于 2015-6-20 12:04:08 | 只看该作者 �
先刷bios吧
发表于 2015-6-20 13:03:36 | 只看该作者 �
我的思路   主板后级 有短路  大各供电 对地阻值
发表于 2015-6-20 19:08:55 | 只看该作者 �
换了一个新桥,按开关就到0.2A,但是测量各大电感没有供电,
没有换好吧  详情 回复 发表于 2015-7-31 11:54
发表于 2015-6-20 20:17:35 | 只看该作者 �
看显卡供电的开启信号
发表于 2015-6-20 20:39:08 | 只看该作者 �
还是某项供电没出来,仔细查查吧。
发表于 2015-7-8 19:01:59 | 只看该作者 �
同样 的故障,在弄着,换了IO出来能待机了,现在一开机就掉电,电流0.35
发表于 2015-7-8 19:09:55 | 只看该作者 �
主板应该有短路把
发表于 2015-7-8 21:28:54 | 只看该作者 �
查下cpupwrok正常不
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-7-28 20:52:15 | 只看该作者 �
等待高手解答,然后看答案
发表于 2015-7-29 00:08:21 | 只看该作者 �
这板子供电芯片连着的二极管容易坏.容易吹起泡,会崩断了板层内线
发表于 2015-7-31 10:01:53 | 只看该作者 �
有短路哦,细查
发表于 2015-7-31 10:04:06 | 只看该作者 �
桥换了故障扩大了,肯定桥没换好
