查看: 3494|回复: 21
这板子切底没求了吧?先是冒烟接就冒火了!
发表于 2015-6-19 20:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是接上12V,两颗小电容就冒烟了
然后把小电容拆了,清理干净再试一试看
这个上管旁边的小电容直接就冒火了
发表于 2015-6-19 21:04:23 | 只看该作者 �
短路了吧   可能还是有短路  好好搞 应该能搞好
发表于 2015-6-19 21:10:40 | 只看该作者 �
大短路~能煮开一杯水么。。。。
发表于 2015-6-19 21:27:14 | 只看该作者 �
什么电流如何惊人……
发表于 2015-6-19 21:30:38 | 只看该作者 �
楼主用该没修过东西吧 小白
嗯,刚学一年左右。  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:38
发表于 2015-6-19 21:34:54 | 只看该作者 �
修到这地步啊……
这板子没修过,客户拿过来就这样,那个上管只是冒火后我拆下来看看旁边烧成怎么样子了。  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:38
发表于 2015-6-19 21:38:17 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-6-19 21:34
修到这地步啊……
发表于 2015-6-19 21:38:53 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-6-19 21:30
楼主用该没修过东西吧 小白
嗯,刚学一年左右。
发表于 2015-6-19 21:43:59 | 只看该作者 �
两种可能,不是电压高了就是电容问题。
发表于 2015-6-19 22:27:54 | 只看该作者 �
如果板子碳化严重就费了
现在修主板也赚不了多少钱,费太大工夫去修就没必要了吧?  详情 回复 发表于 2015-6-19 23:12
发表于 2015-6-19 23:12:45 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-6-19 22:27
如果板子碳化严重就费了
发表于 2015-6-19 23:32:05 | 只看该作者 �
我修主板的时候也修过一次这样的,直接跟客户说板子报废了,,换新。。。
发表于 2015-6-19 23:44:26 | 只看该作者 �
修好过一张比你这个严重的,电感都烧一边脚要掉出来了....修好一样的用的好好的....飞线解决的....
发表于 2015-6-20 08:40:00 | 只看该作者 �
楼主大神啊,膜拜了,维修的套路不对吧
发表于 2015-6-20 09:11:14 | 只看该作者 �
遇到这种问题不能只是拆掉就又试机,它能冒烟其它电路就很可能有问题。要多测测
发表于 2015-6-20 10:54:39 | 只看该作者 �
PCB 都烧爆头了,悲惨哈
发表于 2015-6-20 11:27:22 | 只看该作者 �
换块行了,真的没有修理价值了。
发表于 2015-6-20 11:49:32 | 只看该作者 �
我建议  楼主 赶紧去学习学习   都一年了 什么都没学到  迅维是最好的选择  别错过了
发表于 2015-6-20 15:06:05 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2015-6-20 17:08:53 | 只看该作者 �
只要版层没断还是有希望的!
