查看: 4117|回复: 19
小白不明白怎么烧电感,麻烦高手解答
发表于 2015-6-19 19:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面图,麻烦解答
发表于 2015-6-19 19:59:10 | 只看该作者 �
  哪边短路 烧哪边!
发表于 2015-6-19 20:24:58 | 只看该作者 �
你先翘起电感的一端,然后打电感两点的阻值,看是前级短路还是后及短路,那边短路,就直接在短路的那短加个电压,从小慢慢加,注意的是加电压不要超过它本来的电压,比如是3v后级短路,加的电压不要超过这个值
是不是负级接地,正极接到电路的那个脚上,然后从小往上调??  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:35
发表于 2015-6-19 20:30:45 | 只看该作者 �
接电流表上电感直接烧呀
发表于 2015-6-19 20:31:17 | 只看该作者 �
电压调小点再烧
发表于 2015-6-19 20:32:38 | 只看该作者 �
电压调到0.9V烧,电流不大再加电压,电压不要超过电感输出电压就行了
发表于 2015-6-19 20:35:35 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-6-19 20:24
你先翘起电感的一端,然后打电感两点的阻值,看是前级短路还是后及短路,那边短路,就直接在短路的那短加个 ...
是啊,这个不需要问的,基本的东西  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:38
发表于 2015-6-19 20:38:56 | 只看该作者 �
是啊,这个不需要问的,基本的东西
因为不懂吗,所以问清楚一点,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:04
因为不懂吗,所以问清楚一点,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:00
发表于 2015-6-19 21:00:15 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-6-19 20:38
是啊,这个不需要问的,基本的东西
因为不懂吗,所以问清楚一点,谢谢了
发表于 2015-6-19 21:04:02 | 只看该作者 �
是啊,这个不需要问的,基本的东西
因为不懂吗,所以问清楚一点,谢谢了
发表于 2015-6-19 21:10:38 | 只看该作者 �
首先要确定是短路 ,才可以烧   比如3V电感对地是0,  就正极接到电感上,负极接地  ,电压慢慢往上调  ,电流上到1.5安左右时用手摸,哪里烫 就差不多找到问题了 。
发表于 2015-6-19 21:14:11 | 只看该作者 �
烧的时候还是要小心,以免故障扩大
发表于 2015-6-19 21:28:29 | 只看该作者 �
烧电感就是说把电感断开烧,,就是所谓的烧鸡,,你遇到短路的机器就明白了
嗯,我明白了,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:33
发表于 2015-6-19 21:33:30 | 只看该作者 �
嗯,我明白了,谢谢了
发表于 2015-6-19 21:33:52 | 只看该作者 �
贴子的作者是说从3   5V电感处加电烧机。不是烧电感而是烧机加电的位置。
发表于 2015-6-19 21:54:54 | 只看该作者 �
哪个短烧哪里
发表于 2015-6-19 22:07:21 | 只看该作者 �
3楼已经说得很详细了。
发表于 2015-6-19 22:14:00 | 只看该作者 �
哪个短烧哪里
发表于 2015-6-20 00:03:07 | 只看该作者 �
这就是传说中的烧鸡大法
发表于 2015-6-20 10:43:43 | 只看该作者 �
3楼写的很好,支持你.
