查看: 2233|回复: 15
杂牌电源 灯泡长亮
发表于 2015-6-19 19:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险烧坏 整流桥击穿 找个桥堆改下换上 不装辅助开关管 上灯泡 闪一下就灭
上辅助开关管 灯泡很亮
不装辅助开关管 正常 一闪就灭
启动电阻的旁边的稳压二极管
换个方向 灯泡就一闪就灭 测试 辅助变压初级电压250v慢慢下降
在换个方向 辅助变压初级电压17v慢慢下降 但是灯泡很亮
下边的 修好的 PCB 原件都一样的 启动电阻旁边的 二极管 方向和上边的坏电源一样的
电源测试都正常的
坏电源的 辅助变压的初级部分 电阻 二级管 都测试过正常的
就两个 471 的 瓷片 电容 没测
辅助开关管 上的 2N60 测试正常  装上去灯泡长亮
换成C5027 就一闪就灭
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=582027&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1
这个帖子的 电路图的 1D1 在电源 标示 ZD1
搞了 一天 也没找到原因
发表于 2015-6-19 21:26:21 | 只看该作者 �
你串的多大的灯泡啊?功率小的灯泡就会常亮的。辅助有输出吗?
串的60W的 长亮都没敢上保险 测试辅助输出  详情 回复 发表于 2015-6-20 09:05
发表于 2015-6-19 21:33:18 | 只看该作者 �
*脏话*你整流桥是不是接错了
装反了 是不是 也会灯泡长亮 但是 没装辅助开关管 一闪就灭  详情 回复 发表于 2015-6-20 09:06
发表于 2015-6-19 22:33:04 | 只看该作者 �
楼主可以反面也来一张图片吗?
发表于 2015-6-20 09:05:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 09:06:52 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-6-19 21:33
*脏话*你整流桥是不是接错了
装反了 是不是 也会灯泡长亮
但是 没装辅助开关管 一闪就灭
发表于 2015-6-20 11:08:03 | 只看该作者 �
限流 电阻 找的1.2的
发表于 2015-6-20 23:06:27 | 只看该作者 �
有个杂牌小电源,短接绿线不启动,有滋滋响,不知道怎么玩
5vsb正常吗?.....  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:27
发表于 2015-6-21 09:27:48 | 只看该作者 �
5vsb正常吗?.....
发表于 2015-6-21 17:00:53 | 只看该作者 �
先修出来待机吧
发表于 2015-6-21 17:01:10 | 只看该作者 �
上次我也遇到过这种问题
发表于 2015-6-21 17:01:41 | 只看该作者 �
我帮你问问我师父怎么弄的
发表于 2015-6-21 21:00:56 | 只看该作者 �
按说全桥整流不可能接反呀。正极连大电容正极,我估计是辅助变压器挂了吧。扔了吧,这样的电源练手也没意思。
发表于 2015-6-21 22:19:18 | 只看该作者 �
接个一百瓦的
发表于 2015-6-22 16:25:39 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2015-6-22 16:26:17 | 只看该作者 �
换一个试试 应该能行了
