查看: 1247|回复: 5
求助···
发表于 2015-6-18 17:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本二代内存,两根条子都是好的,同时上上去,不开机,上下面一根,可以开机,正常使用·····应该插哪里,2代内存·················求助高手
发表于 2015-6-18 17:23:21 | 只看该作者 �
插槽清洗下
发表于 2015-6-18 17:32:54 | 只看该作者 �
1.清洗插槽。2.如果是AMD的CPU考虑试换下。3查不亮那个内存槽的1.8V供电,0.9V基准电压以及3.3V总线电压,3.3VSPD电压。
发表于 2015-6-18 18:16:25 | 只看该作者 �
上面的内存槽出问题了吧,查一个相关脚位的供电,看有没有断线的。
发表于 2015-6-18 18:17:27 | 只看该作者 �
是什么 牌子的 东芝吗
发表于 2015-6-18 18:18:15 | 只看该作者 �
要是东芝的话 又通病的 好像只能插下面一个槽的
