查看: 3046|回复: 23
上普电源 有5V SB 短接 风扇动一下 就停
发表于 2015-6-18 16:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主控101013 百度也差不到 芯片资料
测试5V SB  5v  绿线 5v  PG0.1V
短接 风扇动一下 就停 绿线 0V  PG 0.1v
推动管 B极 1.62 短接前后 无变化
输出滤波电容 都换完了
整流双二极管 三个拆下来 也是正常的
还需要 查那些地方呢
发表于 2015-6-18 16:45:22 | 只看该作者 �
短接的时候 听见 咔的一声  风扇就不转了
发表于 2015-6-18 17:30:36 | 只看该作者 �
风扇动一下 就停说明电源启动保护了!查一下过压、过流检测电路部分吧。
发表于 2015-6-18 18:48:28 | 只看该作者 �
12v -12v   5v 取样电阻 测试正常
看来 保护 是最难修的了
发表于 2015-6-18 19:39:52 | 只看该作者 �
楼主的IC型号为2008,你百度一下...........
发表于 2015-6-18 20:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 09:11:29 | 只看该作者 �
芯片型号是第二行
根据保护反查,是比较麻烦
发表于 2015-6-19 16:33:28 | 只看该作者 �
短接的时候 感觉 卡的 一声  不能确定 是哪里
主开关管 50v 的 6.8 换掉了 不行
开关管 换成 13009  不行
查3.3v 5v 12v 取样电阻 正常
没发修了 还得继续学习
发表于 2015-6-20 15:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉想起高压包坏了你加焊一下把431 uc3842把后极复合二级管mod管电源芯片换了
用的IC是2008的芯片,相当于7500+339的功能.........  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:17
这种烂杂牌电源不会用3842芯片的。  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:03
发表于 2015-6-21 21:03:52 | 只看该作者 �
这种烂杂牌电源不会用3842芯片的。
发表于 2015-6-21 21:17:33 | 只看该作者 �
换个电源吧,便宜  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:33
发表于 2015-6-21 21:33:34 | 只看该作者 �
换个电源吧,便宜
发表于 2015-6-21 22:12:32 | 只看该作者 �
电压被拉低了
发表于 2015-6-22 08:33:20 | 只看该作者 �
上普,下普都是山寨电源。
典型的山寨,出的问题千奇百怪.......  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:13
发表于 2015-6-22 09:13:40 | 只看该作者 �
巴比特罗尼 发表于 2015-6-22 08:33
上普,下普都是山寨电源。
发表于 2015-6-22 10:14:06 | 只看该作者 �
楼主搞得什么样了,下文那?
发表于 2015-6-22 16:24:45 | 只看该作者 �
楼主好了嘛?
发表于 2015-6-22 16:26:26 | 只看该作者 �
{:4_135:}
小心版主禁烟,.........  详情 回复 发表于 2015-6-23 08:05
发表于 2015-6-23 07:48:46 | 只看该作者 �
没头绪 还得继续学习
看来 最难修的 就是保护了
发表于 2015-6-23 08:05:22 | 只看该作者 �
小心版主禁烟,.........
