查看: 11803|回复: 18
关于华硕P5G41T-MLX3 PIUS主板822排阻问题
发表于 2015-6-18 14:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             华硕P5G41T-MLX3 PIUS,触发复位灯常亮不跑码,主板供电都正常,无复位,822换了好几个,无意用镊子短接南桥旁边的822正常跑码亮机,立马更换822,结果一样不跑码,干脆直接飞线短接,测试可以正常开关机,请教坛子里的大师们这样短接822会不会有后遗症?另外请有图纸点位的兄弟告知这排阻是什么信号,
发表于 2015-6-18 15:14:14 | 只看该作者 �
下个点位图,看看是接的什么信号
发表于 2015-6-18 15:35:34 | 只看该作者 �
其实你换了822还是不行,那你可以换472的试试。有惊喜哦
lz这样有换成功过吗?请问是那个472呀!小小白一枚···  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:27
确定?我去试试  详情 回复 发表于 2015-6-18 16:14
发表于 2015-6-18 15:38:42 | 只看该作者 �
这般两天要来
发表于 2015-6-18 15:49:08 | 只看该作者 �
华硕这个主板问题真多
发表于 2015-6-18 15:56:28 | 只看该作者 �
1个不行,多换几个。
连换了两个都一样,就没去换第三个了  详情 回复 发表于 2015-6-18 16:15
发表于 2015-6-18 16:14:32 | 只看该作者 �
确定?我去试试
换成功了没  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:19
发表于 2015-6-18 16:15:07 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2015-6-18 15:56
1个不行,多换几个。
连换了两个都一样,就没去换第三个了
发表于 2015-6-18 17:53:10 | 只看该作者 �
此排阻跟前有小三极管,也许是三极管的问题,拆下测量吧。
华硕主板确实LJ得不行,手上好多华硕板子都是些不着边际的问题,估计不是厂方或者售后没几个人想得到的问题都有! 现在手上有一片N68三代内存板,自动开机,能想到的地方都弄完了,包括822排阻/刷BIOS/改CMOS设置等,还是  详情 回复 发表于 2015-6-18 18:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 超级推理!赞!
发表于 2015-6-18 18:42:01 | 只看该作者 �
现在手上有一片N68三代内存板,自动开机,能想到的地方都弄完了,包括822排阻/刷BIOS/改CMOS设置等,还是不定时自动开机,开机后一切正常,不会有自动关机/蓝屏等问题.
开机电压 估计有钱不正常 我修过一片 也是这样的  详情 回复 发表于 2015-6-18 20:14
发表于 2015-6-18 20:14:06 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2015-6-18 18:42
华硕主板确实LJ得不行,手上好多华硕板子都是些不着边际的问题,估计不是厂方或者售后没几个人想得到的问题 ...
开机那块查了,电压稳定得很。。。  详情 回复 发表于 2015-6-19 13:17
发表于 2015-6-18 20:57:42 | 只看该作者 �
我也遇到过 换了7  8个排阻还是一样,直接哟你给镊子短接可以,干脆直接飞线,,我飞过好几个,没有问题。。不知道为什么,822也是华硕主板上拆的,不可能都坏了,,,
要是飞线没有后续毛病那就直接飞线算了,为了一片板花太多时间不值  详情 回复 发表于 2015-6-19 08:47
发表于 2015-6-19 08:47:38 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-18 20:57
我也遇到过 换了7  8个排阻还是一样,直接哟你给镊子短接可以,干脆直接飞线,,我飞过好几个,没有问题。 ...
发表于 2015-6-19 09:27:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 09:35:10 | 只看该作者 �
能用就行。用了再说呗。
发表于 2015-6-19 11:12:15 | 只看该作者 �
既然短接能跑码,肯定是有问题的,只是没有发现而己。
发表于 2015-6-19 13:17:49 | 只看该作者 �
开机那块查了,电压稳定得很。。。
发表于 2015-6-20 11:19:06 | 只看该作者 �
换成功了没
换了,无效  详情 回复 发表于 2015-6-21 15:25
发表于 2015-6-21 15:25:45 | 只看该作者 �
换了,无效
