查看: 2657|回复: 7
问--【独显笔记本如何最简单的不让独显芯片启动】
发表于 2015-6-17 22:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道我这个问题是否自相矛盾?
意思就是这样:独显机器如果显卡芯片部分有问题会导致机器不能启动,貌似某些情况BIOS还不报警,此时手里只有个万用表,这种情况下能否通过一个最简单的方法,比如拆除某个小元件(当然不是拆独显芯片)使独显芯片不工作而用集显启动机器,也就是说确定判断机器是独显问题。谢谢!
发表于 2015-6-17 22:15:51 | 只看该作者 �
有些机器可以 比如G470断开独显供电机器可以亮机
具体的其他机器需要测试
发表于 2015-6-17 22:19:02 | 只看该作者 �
有部分机器可以直接撬显卡电感就可以了,,有部分机器必须要把显卡拆掉,,还有部分机器,比如说CQ42,独显,,但是主板的集显是被屏蔽的,,这样的机器就没办法,,,,如果机器能点亮的话,可以进BIOS把独显禁用
发表于 2015-6-17 22:26:27 | 只看该作者 �
我都是拆显卡的
发表于 2015-6-17 22:38:26 | 只看该作者 �
因机而异吧!判断独显正不正常最常用的方法是测供电等条件正常与否。
发表于 2015-6-17 23:02:27 | 只看该作者 �
这个很麻烦,等同于独显改集显了
发表于 2015-6-17 23:10:23 | 只看该作者 �
有些麻烦  有些撬电感就可以
发表于 2015-6-18 22:10:38 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,我以后也会试试!
