查看: 2364|回复: 6
东芝L40-A 怎么进不了BIOS
发表于 2015-6-17 21:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
东芝L40-A 怎么进不了BIOS  什么键都按了  就是 进不去   哪位大哥 遇到过这样的事  给小弟教下  万分感谢
发表于 2015-6-18 12:36:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是F2吗   用外接键盘试试   可能键盘有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-18 10:47:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵,,东芝的我遇到不少呢,,那是因为在BIOS里面FASTBOOT开启了,,,你把CMOS电池放下电,,再开机的时候按F2就可以进去了,然后把FASTBOOT关闭。,如果第一次你没进,,第二次再开机的话,还是进不了,
发表于 2015-6-17 21:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看下说明书
发表于 2015-6-18 10:43:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-6-18 11:34:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电池放下电,外接键盘试试,;楼上正解
发表于 2015-6-18 12:00:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS放电试试
