查看: 2996|回复: 15
Thinkpad E40报警两声
发表于 2015-6-17 18:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助Thinkpad E40 电流1.8 有跳变   滴滴报警两声   什么问题啊    刚入门   求指点
发表于 2015-6-17 18:36:22 | 只看该作者 �
无显吗?擦内存,换内存。显卡供电显卡加热看看。
发表于 2015-6-17 18:43:57 | 只看该作者 �
E40 分AMD 和INTER
AMD 北桥容易坏  INTER 显卡好坏
发表于 2015-6-17 18:46:03 | 只看该作者 �
显卡容易坏的多
发表于 2015-6-17 18:47:40 | 只看该作者 �
这个机子显卡坏的多,外接试试是不是花屏,就好确定问题了。
还没试 如果外接花屏是显卡问题吗  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:54
发表于 2015-6-17 18:54:18 | 只看该作者 �
还没试     如果外接花屏是显卡问题吗
发表于 2015-6-17 18:55:06 | 只看该作者 �
报警5声 是显卡坏,2声应该没有读内存
店里没示波器啊  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:56
发表于 2015-6-17 18:56:03 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2015-6-17 18:55
报警5声 是显卡坏,2声应该没有读内存
店里没示波器啊
发表于 2015-6-17 19:20:44 | 只看该作者 �
intel 芯片组显卡可能性非常大。amd 北桥坏的多
发表于 2015-6-17 21:05:23 | 只看该作者 �
你的估计是INTEL的显卡问题了
是黑胶的维修注意
同事排查散热片是否有问题这个也爱出问题……
祝你好运
刚做没几天 黑胶有点恼火 明天让师傅指点指点看看吧  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:22
发表于 2015-6-17 21:22:04 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-17 21:05
你的估计是INTEL的显卡问题了
是黑胶的维修注意
发表于 2015-6-18 09:23:43 | 只看该作者 �
E40 INTEL 芯片组的显卡有通病,加焊一下试试
发表于 2015-6-18 10:32:41 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2015-6-18 10:33:10 | 只看该作者 �
电流能上到这么高,估计是显卡挂了,,恭喜你,黑胶
发表于 2015-6-18 11:39:26 | 只看该作者 �
这个机器好坏显卡,还有就是显存
发表于 2015-6-18 11:41:11 | 只看该作者 �
显卡和北桥 容 易出问题
