查看: 1894|回复: 11
戴尔7520进水
头像被屏蔽
发表于 2015-6-17 17:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是I7的,开机0.025 3.3和5v有 能触发 其他的电压一个没有 发现这个电路中QZ20一个电阻断线如图
我看了下这个是0欧的电阻我就直接飞线试试,结果B+BIAS前级大电流保护,前面的一个管子烧了,有个问题B+BIAS连上PQ902就冒烟了,前级保护如图
麻烦各位给点思路
发表于 2015-6-17 17:35:37 | 只看该作者 �
进水的机器不好修,先测下后极有没有短路,发黑氧化的电阻电容先处理完好上电。
恩 呵呵 我是个新手 能多说点吗 学学  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:38
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-6-17 17:38:52 | 只看该作者 �
恩 呵呵 我是个新手 能多说点吗 学学
发表于 2015-6-17 17:40:22 | 只看该作者 �
这现象是后极有短路才会烧隔离管,公共电测有短路吗?要没短路就是某组供电工作不正常,不行就一组一组的断开,断掉那组不大电流了就是那组的问题。
公共电压没短因为有3.3和5V 。好的 非常谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:42
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-6-17 17:42:10 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2015-6-17 17:40
这现象是后极有短路才会烧隔离管,公共电测有短路吗?要没短路就是某组供电工作不正常,不行就一组一组的断 ...
发表于 2015-6-17 17:43:16 | 只看该作者 �
冒烟时电流多大?最好写清楚点。
0.6几 就冒烟了,按照图纸说断线的那个电阻是欧的直接连也不能有事,肯定是那块短路 呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:45
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-6-17 17:45:59 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2015-6-17 17:43
冒烟时电流多大?最好写清楚点。
0.6几 就冒烟了,按照图纸说断线的那个电阻是0欧的直接连也不能有事,肯定是那块短路 呵呵
发表于 2015-6-18 14:06:48 | 只看该作者 �
你看下会不会是进水的地方没处理好,或哪个电阻坏了
发表于 2015-6-18 14:15:43 | 只看该作者 �
记住,不能乱飞线,像保险电阻挂的,基本上都是有短路导致的,,先把问题查出来再动手修
发表于 2015-6-18 14:39:49 | 只看该作者 �
进水都是大面积损坏啊!!!
发表于 2015-6-18 14:41:43 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2015-6-18 15:00:39 | 只看该作者 �
进水的机器,先处理好了,然后看看有咩有断线的
